Erledigt! 48V 13S5P Ninebot Max G30DII
2 Juni 2022
169
162
Keiner
Aufgrund von Hobbyaufgabe biete ich meinen Ninebot Max G30DII an .
Der Akku wurde gegen einen 13S5P(18650 LG MJ1 Zellen, Fire BMS) Akku mit 17Ah getauscht. Desweiteren wurde eine seperaten Rekuperationabremse vom G30D verbaut und zwei rechte Griffe damit der Lenker symmetrisch ist .
Die vordere Bremse bremst nicht das Hinterrad mit wie bei original , das hat den Hintergrund weil die Rekuperationabremse bei randvollen Akku gerne Mal den Controller zerstört. Es ist also eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Es wurde auch noch der Controller gegen einen US Controller getauscht und beim Vorderrad SKF 2RSH Lager verbaut .
Der Roller wird ganz normal über die originale Schnellladebuchse mit einem 48V 4A Lagegerät geladen.
Aufgrund der Akkugröße musste ich einen 9mm Spacer verbauen .
Der Roller hat 303km gelaufen und die Rechnung ist auch noch vorhanden .
Es sollte klar sein dass dieser Roller so nicht im Straßenverkehr fahren darf . ;-)
Nur Abholung , kein Tausch oder sonstiges.
PLZ Bereich 951xx
1050€VB
