Achse rotiert
4 Juni 2025
Segway g30d 2
Am Hinterrad meines segway g30d 2 rotiert sich der rechte sichtbare kurze Teil der Achse zwischen Rad und Rahmen beim beschleunigen etwa 3mm nach hinten und beim loslassen des Gashebel wieder etwa 3mm Nach vorne. Dabei ist ein knacken zu hören. Was kann das sein?
Das heißt dass der Motor nicht mehr fest ist.
Wenn du noch ein paar Mal kräftig probierst, löst sich auch die andere Seite und noch etwas später dreht sich dann der ganze Motor im Rahmen und wickelt sein Kabel auf bis es zerreisst.
Reaktionen: zTAR und Gobi
Danke erstmal für die schnelle Resonanz.
Ja das knacken ist bereits vor etwas längerer Zeit zu hören gewesen, verschwand dann aber. Und nun wider seit ein paar Tagen.
Die Achse rotiert nicht durch,sonder wie geschrieben ca 3mm zurück und dann wieder vor. Könnte nur die Mutter der Aufhängung locker sein?
