Akku Laden, Rückleuchte und Netzteil Farbverhalten blinken bei Euch
9 Oktober 2022
36
5
Egret / pro 2
Hallo liebe Forengemeinde,
nach der ersten Ladung,
folgendes:
Netzteil leuchtet Grün beim einstecken in die Steckdose.
Wenn man es in den Roller steckt, leuchtet dieses rot.
diese wird auch wenn der Akku voll geladen ist wieder grün, oder bleibt rot?
Nach aufladen bzw. erreichen den vollen Ladestands,
Leuchtet mit sehr kurzen langsamen pulsieren das Rücklicht.
Wenn man weiter wartet, fängt dann die Rückleuchte in so 3 Sekunden Intervallen mit An - / Aus
und Netzteilleuchte bleibt bei rot..
Ist dies bei Euch auch so? Wie als wenn es über die Ladeschlussspannung drüber hinaus geht...
Grüße
folgendes:
Grüße
Ich habe meinen 1s immer aus.
Ladekabel in die Steckdose led grün...... Stecker in den scooter LED rot.....
Kurz vor Ende (Akku 100 prozent) LED grün/rot rot/grün(am rum zucken 😁)....
Akku voll led grün...
Ist der Scooter an beim Laden dann ist auch das Rücklicht irgend etwas am machen,was genau habe ich noch nie so drauf geachtet da ich den scooter aus habe beim Laden und wenn dann mache ich ihn nur kurz an um zu schauen wie weit er ist.
hmmm komisch..
habe nun Roller aus, angesteckt, nach dem Vollladen und leuchtet konstant nur rot ( das Netzteil )
Also 100% war er vorhin im Display eigentlich geladen...
Kann ja sein, das das BMS spinnt... ?!
Erstmal danke Dir, und wundert mich etwas..
EDIT:
passt vielen Dank....
beim normalen laden ohne den Roller anzuhaben, schaltet er dann direkt auch von rot auf grün um.
Nur weil er 100% anzeigt, ist das Netzteil noch lange nicht fertig, denn dann kommt dss Balancing der Zellen und erst, wenn auch das beendet ist, schaltet dad Netzteil auf grün. Wenn man bei Anzeige von 100% (Dash oder App) sofort abzieht und längere Zeit nicht balanced, kann dies schon mehrere Stunden dauern.
