Akku problem
18 November 2020
11
xiaomi mi S1
Mir ist heute aufgefallen das mein akku Kapazitäten mit der ladestand nicht passt. Kapazität 7800mah aber laden geht nur 7234mah. kann mir jemand helfen?
Moin, das liegt an deiner Firmware Version. Wird dir ein Update angeboten über die Mi Home App ? Erst bei Bms 141 lädt der Akku auf 41.5 Volt
Reaktionen: Dr.One
Hab jetzt auf bms 141 umgestellt durch Scooterhacking. Trotzdem ist es nur 7650 mah statt 7800 mah. ist das normal?
Mit Scooterhacking kenne ich mich nicht aus. Mein Scooter ist ungeflasht. Aber fahr mal auf 80% und steck dann das Ladegerät an und warte bis es auf grün schaltet. Das kann bis zu 1.5 std dauern von 100% bis das Ladegerät auf grün geht. 100% ist nicht 100%. Wenn er dann wieder nur 7650 mah anzeigt, ist es wohl das Höchste was dein Scooter schafft. Ich habe ein Pro 2 der 12800mah schafft, manche gehen aber nur bis 12400mah. Kann sein das es auch beim 1S zwei Akku Größen gibt.
Der mit einer ABE in Deutschland verkaufte 1S hatte meines Wissens nach noch nie einen 7,8er-Akku, sondern stets nur den etwas schwächeren 7,65er. Lediglich der Vorgänger des 1S, der M365 (Classic), wurde stets mit einem 7,8er ausgeliefert. Keine Ahnung warum man das jedes mal von vorne durchkauen muss! Schraubt doch einfach mal die Akkufachabdeckung runter und seht nach was am Akku drauf steht!
