Akku
8 April 2021
Xiaomi m365
Kann mir mal einer Rat geben? Es geht um 2 Sachen:
Erstens wie entferne ich die gelbe Paste an denn bms? Siehe Foto 1
und ich habe das Problem dass:
Der m355 fährt ganz normal aber lädt nicht.
akkuspannung liegt bei 37v und die Zellen Einzel 3.8-3.7v also normal. Die App zeigt aber dass die Zelle 10 auf 3.1 ist obwohl ich alles nachgemessen habe.
Ich habe jetzt noch 2 Prozent und kann den Scooter ganz normal bedienen nur der lädt nicht. Der Akku blinkt rot
Dein BMS hat den Akku "abgeschaltet" weil ein Zellblock tiefentladen ist.
Bevor Du etwas machst, solltest Du kontrollieren, ob die Zellverbinder in Ordnung sind. Dann könnte man versuchen den entladenen Zellblock einzeln auf das Niveau der anderen zu bringen.
Danach sollte sich der Akku wieder laden lassen.
Ob der Zellblock einen bleibenden "Schaden" hat, lässt sich aus der Ferne nicht sagen.
Ich würde den Akku nicht unbeaufsichtigt laden.
