Akku
9 November 2021
3
Segway ninebot max g
Telegram
Hi, ich benutze Telegram
Hallo ich den segway ninebot max g30d 1 gen und zwar mein Akku blinkt mal rot mal blau was kann ich machen hilfe?????
Abgesehen davon, was ist denn der Anlass gewesen, den Roller überhaupt aufzumachen, um das Licht am Akku zu sehen? Zeigt er am Display einen Fehler? Wenn er am Display nichts zeigt, ist eigentlich alles ok.
Reaktionen: Dr.One
Ich habe gestern meine Roller vollgeladen und 5 min später geht der alleine an Batterie nur noch halb voll und entlädt sich statt einfach aus zu bleiben das ich ihn heute benutzen können und wenn ich vorne den lenker abmontiere und die steckverbindung trenne blinkt langsam das Rücklicht wie als Warnung ⚠️ attention Akku ist mittlerweile ausgebaut
Joa, wenn du noch Garantie hattest, ist die jetzt weg. Hast ja das Siegel getrennt.
Es wäre wohl erstmal ratsam gewesen den Akku mit Ninedash auszulesen, statt ihn auszubauen, verstehe auch nicht was das bringen sollte.
Um Dir zu helfen müssten wir ein wenig mehr Informationen haben.
Vorweg: das Verhalten vom Akku ist nicht normal. Sobald er vom Roller getrennt ist, sollte er wieder anfangen blau zu blinken.
Interessant wäre die Vorgeschichte. Ich sehe auf Deinem Bild den Feuchtesensor verfärbt, was aber nicht unbedingt was mit dem Problem zu tun haben muss.
Was hat der Roller gelaufen? Wie alt? Wie geladen (intern/extern)? Wasserschaden? Kürzlich irgendwelche Firmwares geflasht?
Am besten wäre ein Screenshot von den M365Tools/Ninedash. Da werden die einzelnen Zellspannungen, Ladezyklen etc. angezeigt.
So das
3400 km gelaufen
Ist wohl leer und etwas unbalanciert, wenn er sich nicht mehr durch das BMS laden lässt, hat das aufgrund der Zellendifferenz abgeschaltet. Kann sein das es reicht die Zellenblöcke manuell zu balancieren und etwas zu laden, damit der Roller den Rest machen kann. Sehe an deiner Statistik auch das du immer nur kurz wieder ein paar Prozente reinlädst, vielleicht liegt es daran. Man sollte ab und zu mal den Roller von 0-100% laden und bei 100% auch noch ein paar stunden dran lassen, das er balancieren kann.
Damit lässt sich was anfangen.
Das sehe ich genauso. Kann durchaus sein, dass der Akku nur etwas Starthilfe braucht. So sieht das alles recht gut aus.
Wenn das mal gehen würde beim G30D, hätt ichs wohl vorgeschlagen 🤪
. Wenn du einen G30D/MAX so umbauen willst, empfehle ich dir das Charge Limit hiermit hochzusetzen: https://bms.scooterhacking.org/
Habe schon erlebt das ein Ninebot-BMS irgendwie durch "dichtmachen" ein 13S Charger gekillt hat, obwohl das 13S BMS noch nicht fertig war mit Laden.
Das verstehe ich nicht 🙈,
Geht das nu mit dem g30(d), oder net🤷🏼‍♂️…?
