Einfach einen Voltmeter dranklatschen, dafür muss der originale Akku auseinander genommen werden, und jeweils ein ungefähr 1,5m langes DC Kabel verlegt (durch die Bremskabellöcher bis in den Akku) und mit dem plus und minus pol des Akkus verlötet werden.
Und natürlich das vorhandene Kabel dem entsprechend auch verlöten
Mit dieser Anzeige nicht, da sie nur bis 13S/48V unterstützt.
Es gibt bestimmt welche Voltmeter, die auch 62V/15S unterstützten, da musst du dich umschauen, notfalls auch bei AliExpress o. einen Bluetooth BMS holen, da musst du aber einige Dinge umstöpseln.
Falls du das allerdings kannst, wäre dies eine gute Alternative für dich.
Ninebot BMS an den Akku und capacity flashen mit bms.scooterhacking.org. Zeigt zwar nur 10 Zellen an aber die anderen werden ja gleich entladen, die Prozente im Dash stimmen also
