Akkuanzeige rot, Kabelverbindungen geschmolzen
Registriert
17 März 2022
Beiträge
10
Punkte Reaktionen
14
Max30d
Hallo zusammen
Ich fuhr heute Morgen zur Arbeit. Kurz bevor ich ankam, nach ca. 3 km Fahrt, bergauf, stellte der Scooter ab.
Dashboard tot und Hinterrad bremst.
Nun habe ich ihn aufgeschraubt und siehe da, die rote Akkuled leuchtet durchgängig rot. Zudem sind die Steckverbindungen, gelbes, blaues und braunes Kabel, geschmolzen.
Was ist passiert?
Brauche ich einen neuen Controller?
Vielen Dank jetzt schon für eure Hilfe.
Lg
Registriert
20 November 2021
Beiträge
592
Punkte Reaktionen
477
Forca Evoking 4 SE
du hast deinen scooter ohne kenntnis von der materie geschrottet 🤣 hauptsache flashen und mit zuviel A den berg raufjagen. tja wenn du pech hast ist der controller hin, gratulation 👏
OP
OP
M
Registriert
17 März 2022
Beiträge
10
Punkte Reaktionen
14
Max30d
Ich habe v. 1.26 drauf (habe ihn im april22 mit st-link geflasht)
Und bin normal mit german maneuver unterwegs. Habe sonst nichts verstellt.
Habe nie an den ampere herumgeschraubt.
Registriert
20 November 2021
Beiträge
592
Punkte Reaktionen
477
Forca Evoking 4 SE
das haste nicht getan ? tja german manöver, bleibt er da bei 20 km/h ? glaube kaum ;) also doch an der schraube gedreht. ich sag ja ohne kenntnis der materie. merk dir mal eines, der tot eines scooters ist am berg. mehr leistung, schneller fahren und berg, dass sind dinge die ein e-fahrzeug gar nicht mag.
halte mal 5 min. lang einen akkuschrauber den motor mit der hand fest wärend du gas gibst am akkuschrauber. der brennt dir in der hand ab 🤣
GeoBot
Moderator
Teammitglied
Registriert
16 Juli 2021
Beiträge
1.681
Punkte Reaktionen
2.392
Ort
Liebe zum Escooter
2xG30D2,E45D,Zing E8
Was ist passiert?
Du hast deine Phasenstecker gehimmelt. Man könnte versuchen die Stecker beispielsweise durch das Amass MT-60 Steckersystem zu ersetzen.
Möglicherweise hat es dein ESC überlebt. Sollten die geschmolzenen Stecker bereits einen Kurzschluss verursacht haben, kann allerdings durchaus mehr am ESC gehimmelt worden sein. Der MT-60 Stecker verträgt etwas mehr Stromstärke als diese Serienstecker. Mit einer Originalfirmware (OFW) hast du das aber definitiv nicht geschafft.
OP
OP
M
Registriert
17 März 2022
Beiträge
10
Punkte Reaktionen
14
Max30d
Hast du konstruktive Lösungsvorschläge, statt mir Dinge zu unterstellen?
Mit wieviel Ampere ist man denn mit GermanManeuver unterwegs? Das muss ich zugeben, weiss ich nicht. Habe aber nie davon gehört, dass das Probleme macht.
GeoBot
Moderator
Teammitglied
Registriert
16 Juli 2021
Beiträge
1.681
Punkte Reaktionen
2.392
Ort
Liebe zum Escooter
Bitte nett und freundlich bleiben. Das ist hart an der Grenze zu "wird hier nicht toleriert".
Wir hatten hier noch keinen einzigen Fall, wo jemand mit einer OFW so etwas geschafft hat.
Nur zum allgemeinen Verständnis, du fährst also mit blinkendem Rücklicht durch die Gegend, ja?
OP
OP
M
Registriert
17 März 2022
Beiträge
10
Punkte Reaktionen
14
Max30d
Entschuldigung, nerve mich nur, weil mir das passiert ist.✌🏼
Danke, für deine Rückmeldungen.
Also, ich habe im Frühjahr, als ich so blöd war und meinen neuen ninebot mit der Originalsoftware aktiviert hatte, den controler mit st-link geflasht. Soviel ich mich erinnere, wird da v1.26 draufgespielt. Seither bin ich einfach mit germanmaneuver unterwegs.
Zum blinkenden Rücklicht, das hat mein Sohn zum Dauerlicht gemacht. Hmm könnte da der Hund begraben sein?🤔
Registriert
9 Dezember 2020
Beiträge
1.274
Punkte Reaktionen
1.354
Legend Vesc/14s/1kw
Hallo zusammen
Was ist passiert?
Lg
Erzähl doch mal, was hast du genau am Roller verändert…?
Und:
-Wie warm war es am den morgen…?
-Wie steil war der Berg..?
-Wie schnell bist du gewesen…?
-Wieviel Gewicht musste der Roller den Berg hochschleppen…?
Zu Hardware:
Controller wird gehimmelt sein.
Dashboard vielleicht.
Bms lässt sich zurück setzen…
Ergänzung: ( )
Jup…🫣
Dafür braucht es eine cfw.
Da wurde bestimmt auch gleich auf an der Power-Schraube gedreht….
GeoBot
Moderator
Teammitglied
Registriert
16 Juli 2021
Beiträge
1.681
Punkte Reaktionen
2.392
Ort
Liebe zum Escooter
Das wird er dann möglicherweise über eine CFW (Base firmware version DRV1.2.6) geregelt haben. Da kann man auch andere Ampere-Werte zuweisen.
Dementsprechend kann da der Hase begraben liegen.
OP
OP
M
Registriert
17 März 2022
Beiträge
10
Punkte Reaktionen
14
Max30d
Ich habe jetzt das gelbe, braune und blaue Kabel abgekipst und den Stecker beim roten und schwarzen Kabel getrennt. Der Akku blinkt jetzt wieder langsam blau.
Wenn ich jetzt den gelben Stecker wieder verbinde, gibts Funken und der Akku stellt wieder auf rot.
Registriert
20 November 2021
Beiträge
592
Punkte Reaktionen
477
Forca Evoking 4 SE
unterstellen tu ich dir nichts ausser das ich feststelle das du nicht weisst was da und warum da was passiert ist ;)
lösungsvorschlag ? stecker erneuern, kabel dort wo es heiß geworden ist links und rechts von jedem stecker kürzen und ordentliche stecker die hohe amperzahlen abkönnen anlöten. erste maßnahme. dann als nächstes siehst du ob der controller noch läuft oder ob der gehimmelt ist. dann weisst du mehr, dann weisst du ob du einen neuen brauchst oder nicht. das nächste hab ich ja schon geschrieben. berg hohe leistung, hohes gewicht hatte ich ja schon erwähnt usw. passen nicht so zusammen.
den rest können dir andere was die einstellungen angeht besser erklären, da bin ich raus da ich mit dem quatsch nichts zu tun haben gott sei dank 🤪 ich kann und ich muss zum glück da nichts einstellen bei meinem scooter.
GeoBot
Moderator
Teammitglied
Registriert
16 Juli 2021
Beiträge
1.681
Punkte Reaktionen
2.392
Ort
Liebe zum Escooter
Dann tausch deinen Controller aus und alles müsste wieder gut sein. Dein altes Bauteil hat aller Wahrscheinlichkeit nach einen Kurzschluss!
Ist die Vergussmasse des ESC's irgendwo an einem Bauteil eingetrübt oder geschwärzt?!
Registriert
9 Dezember 2020
Beiträge
1.274
Punkte Reaktionen
1.354
Legend Vesc/14s/1kw
Wenn ich jetzt den gelben Stecker wieder verbind, gibts Funken und der Akku stellt wieder au rot.
Da ist ein fet durch, das lässt sich vielleicht reparieren…
Sind aber ziemlich filigrane Lötstellen…
Den Motor würde ich vorm anschließen an einen neuen Controller, einmal durchmessen, oder zumindest öffnen und eine sichtprüfung machen…
OP
OP
M
Registriert
17 März 2022
Beiträge
10
Punkte Reaktionen
14
Max30d
Ich kann nichts Spezielles erkennen…
Registriert
9 Dezember 2020
Beiträge
1.274
Punkte Reaktionen
1.354
Legend Vesc/14s/1kw
Natürlich erkenne ich nicht viel,
Wenn Du Lust auf basteln hast, dann entferne das Silikon Zeug(nicht mit Metall Werkzeug), löte die Fet’s und cap’s aus, Tausch die gegen hochwertigere.
Die kosten liegen bei 20-50€ fürs Material,
dafür kannst du in Zukunft wesentlich mehr Leistung (&spassss) aus der Karre kitzeln…
Registriert
19 September 2020
Beiträge
196
Punkte Reaktionen
264
Legend Lite, Seat Mo
Meine Phasenstecker sind ebenfalls weggeschmolzen. Ich hab sie rechtzeitig durch vergoldete Bananenstecker/Laborstecker ersetzt. Man vermutet, dass es von Bergabfahrten kommt.
Registriert
9 Dezember 2020
Beiträge
1.274
Punkte Reaktionen
1.354
Legend Vesc/14s/1kw
Weiss jemand die Typbezeichnung der ori Fet's ?
Kann ich später raussuchen,
Hier auf die schnelle eine Auswahl an fet’s:
(Orginal) :
FHP100N07 (70v)
MDP1932 (80v)
STP110N8F6 (80v)
NCEP85T14 (85v 140A)
NCEP01T13 (100v 130A)
STP15810 (100v)
(< 24S) :
SE100180GA (100v 180A)
IRFB4110
NCEP01T15 (100v 150A)
NCEP01T18 (100v 180A)
(< 20S) :
NCEP85T25 (85v 250A)
( < 18S) :
IRFB3077
OP
OP
M
Registriert
17 März 2022
Beiträge
10
Punkte Reaktionen
14
Max30d
Oje, ich befürchte schlimmes…
Ich habe heute den neuen Controller erhalten, Kabel mit neuen Steckern Mt-60 verlötet, alles verkabelt, eingeschaltet und riesig gefreut, dass sonst scheinbar nichts kaputt ist und mein Roller wieder funktioniert.
SHU gestartet, verbunden und siehe da…. DRV 2.4.5
Das deutet auf einen nicht flashbaren Controller hin, oder? 🤯🤯
GeoBot
Moderator
Teammitglied
Registriert
16 Juli 2021
Beiträge
1.681
Punkte Reaktionen
2.392
Ort
Liebe zum Escooter
Herzlichen Glückwunsch!
OP
OP
M
Registriert
17 März 2022
Beiträge
10
Punkte Reaktionen
14
Max30d
Im ernst jetzt?
Ich bin am verzweifeln…😞
Wie erkenne ich beim Bestellen denn, ob es ein flashbarer Controller ist?
Oben Unten
