Akkuleistung
11 Januar 2021
13
Xiaomi Pro 2
Nutze den Bremshebeltrick.
Mit zunehmenden Akkuverbrauch nimmt die Geschwindigkeit ab. Kann man das irgendwo einstellen das bis zum Schluss des Akkus die Leistung gleich bleibt.
LG Guido
Hi Guido, Du nutzt vermutlich eine Geschwindigkeitsregelung die eher als eine Art "Powerregelung" verstanden werden kann. Bei dieser wird vereinfacht ausgedrückt der Scooter nicht mehr auf einen definierten Max.Speed Wert hin geregelt. Sondern mit dem offenen Gashebel von der Batterie jeweils abverlangt wird was sie im ihrem aktuellen Ladezustand liefern kann. Wenn 41V anliegt, dreht der Motor folglich maximal schneller als bei 36V. Es gibt allerdings Firmware Versionen, die unterhalb von 50% Akkuladung die Leistung zusätzlich drosseln. Meines Wissens wird diese Drosselung aber bei allen aktuellen CFW Generatoren schon seit längerer Zeit aufgehoben.
Reaktionen: mhdot
Einzige ausschlaggebende Tatsache.
Eine Firmware kann nie die Geschwindigkeit über das anheben, was die Spannung zulässt...
Wer schneller fahren will, erhöht die Spannung per Akkutausch oder Zusatzakku. Spannungsabfall gegen Ende der Kapazität hat man trotzdem, außer man drosselt den Motor auf die Geschwindigkeit, die er bei 0% Akku schaffen würde, auch schon bei 100% Akku. So macht es Ninebot bei den G30D 1Gen, 20 km/h über die ganze Akkukapazität oder bei den 2Gen sinds dann 30 km/h über die gesamte Akkukapazität.
Damit ist dann auch alles erklärt, gibt es schon genuuuuuuug Threads zu.
Closed.
Reaktionen: mhdot
