Akkuprobleme
3 Oktober 2021
7
17
Xiaomi pro 2
hallo zusammen kann mir jemand helfen bin gerade dabei ein Zusatz Akku einzubauen habe jetzt einen wert von 41,6 und 41,1 wären 0,5 langt das oder muss man noch näher kommen zum verbinden Danke im voraus
Servus,
Zusammenstecken und sofort paar Minuten Vollgas, dann ist das auch OK und es entstehen keine hohen Ausgleichströme.
Reaktionen: Dr.One
Im Zweifel verbindest Du beide Minuspole und schleifst in die Plusseite eine 21W Autoglühbirne ein.
Dann nimmst du ein Multimeter, schaltest auf Gleichstrom und misst zwischen den beiden Pluspolen.
Wenn 0V angezeigt wird, haben beide Akkus die selbe Spannung.
Kann etwas dauern...
Reaktionen: Dr.One und Chrischon
