Akkuverbrauch Ninebot G30d 2
15 Januar 2022
43
9
Ninebot G30D2 / GT1D
Hallo, und zwar habe ich Akku Probleme das ich nach ca 5km 30% Akku verbrauche das war vorher nicht so bis er leer ist sind es vllt ca 25-30km da vor bin ich immer so um die 50-55 weit gekommen ich weis nicht wo es dran liegen könnte
Vllt weiß es jemand von euch und kann mir helfen
Servus,
von den Werten schaut's mal gut aus mit dem Akku, wobei im vollem Zustand eh keine so verlässliche Angabe zur Zellendrift gemacht werden kann. Daran wird's aber mit Sicherheit nicht liegen.
Hast du Mal den Reifendruck überprüft?
Wenn da wenig drin ist macht das schon einen gewaltigen Unterschied wegen dem Abrollwiederstand.🧐
Sind die Radlager noch OK, also kein fühlbarer Wiederstand, Geräusche beim Drehen des Reifens?
Reifendruck ist Punkt 7a:
alles in Ordnung da dran kann es nicht liegen
Habe SKF Lager verbaut die Reifen Rollen leicht
Und die Reifen haben beide ca 3,5bar
dann fahr den Akku Mal leer und mach nochmal scrennshots und schau dabei nach dem Motor wie warm der wird.
Irgendwo muss ja die Energie in Wärme gewandelt werden
Hast du irgendwelche Einstellungen gemacht? In irgendeiner app? Oder ist alles original?
Hier noch mal ein Screenshot mit fast leeren Akku
bist du am Stück gefahren oder hier und da Mal 1-2-3-4 km?
Einfach Mal vollladen und am Stück fahren bis der Akku leer ist!
