Anderes BMS/Akku Rücklicht anschliessen
27 Juli 2020
84
7
g30
Ist es möglich das Rücklicht mit dem Vorderlicht zusammenzuschliessen oder wo könnte man das Rücklicht anschliessen bei Verwendung eines andern BMS respektive andern Akkus?
Das Rücklicht wird zumindest bei mir vom DRV-Controller (also dem ESC-Board) gesteuert. Am BMS hätte ich es jetzt nicht vermutet.
Sorry, hatte ich zu spät gesehen. Mein Fehler! Wie gesagt, an sich hängt das Rücklicht am DRV-Controller, nicht am BMS. Und rein elektrisch könntest du das theoretisch machen. Nur "Always On" geht dann beim Rücklicht eben nicht mehr.
Beim ESC vom Pro 1 und 2 wird das Rücklicht über den Akku durch verdrahtet.
Am ESC ist ein 3-poliger Stecker für den Akku/BMS. 2 Davon sind für die Kommunikation zum BMS, der Dritte ist der Pluspol vom Rücklicht.
Den kannst am ESC abgreifen, musst nur noch eine Masse dazu abklemmen.
Dann bleibt die volle Funktionalität vom Rücklicht erhalten. Always on geht auch, ist reine FW-Sache.
Und ja, genau so habe ich das gemacht.
Ok vielen dank das habe ich gesucht werde dies so umsetzen, bin zuerst noch mit dem bau des Akkus beschäftigt es gibt ein 14s 4p mj1.
warum nur 4P? Wenn irgendwie möglich würde ich auf 5 oder 6 parallel gehen.
14S kann dein ESC?
Weil der Roller leicht bleiben soll, er soll gut transportierbar sein etc. Ich habe einen G30 mit 16s8p der ist für Reichweite ausgelegt.
Wie schnell willst du mit dem Ding fahren? Mit 12S kratzt der schon an der 40kmh Marke.
14S4P = 56 Zellen
12S5P = 60 Zellen
