Biete Fertigung von Trittbrett und Spacer für m365 Pro 1
michi_gecko
Content-Creator
25 Juni 2020
1.348
1.489
Bludenz, Österreich
M365Pro & G30
Ich werde mir folgende Teile neu machen. Wenn ich da dran bin, ist es fast egal ob ich eines oder mehrere mache.
Unkosten für Material und Versand müsst ihr beisteuern.
Trittbrett: Muss meines neu machen, weil ich ein darunter zwei Kabelkanäle einfräsen will.
Dicke wird 12 oder 15mm werden, mit Mehrschicht Holzplatte. Alternativ Siebdruckplatte.
die Info zu meiner ersten Variante hier: https://rollerplausch.com/threads/xiaomi-trittbrett-diy.238/
Die Vorbereitungen und Arbeit mit Oberfräse usw. fressen die meiste Zeit, ob ich dann 1 oder 4 fertige ist fast egal.
Für die Befestigung werde ich die Methode "von unten geschraubt" probieren, die Verklebung hat sich bei mir allerdings sehr gut bewährt.
Finish: Kanten roh oder abgerundet mit Oberfräse. Meins werde ich entweder schwarz oder rot lackieren mit Holzschutz-Farbe. Kann eures mit lackieren oder roh lassen. Werde aber keine speziellen Farbwünsche berücksichtigen, außer evtl. Klarlack.
Bitte beachtet, das wird qualitativ unter den bekannten Berrybo**** (copyright protectet!) sein. Wer die Maße auf ein zehntel mm genau haben will, oder ein spezielles Holz mit kunstvoller Lackierung - das ist nicht meine Baustelle. Ich habe auch keine Lackier-Kabine, sondern mache das mit der Rolle. D.h. die Oberfläche wird gut sein, aber kein Kunstwerk. Sieht man später auch nicht mehr, wenn man drauf steht.
Sandpapier mache ich auch keines drauf.
Spacer: für den Einbau des neuen Akkus werde ich einen 25mm Spacer machen. Gefertigt aus einer weißen Kunststoff Platte.
Meine wird ca. 10mm breiter als der originale Deckel. Gewinder im Scooter wird auf 4mm vergrößert und dann Zylinderkopfschrauben versenkt im Spacer. Deckel aus Alu mit neuen Befestigungslöchern.
Bei Interesse bitte um PN, den Preis der Platte weiß ich noch nicht.
Bin auch für Vorschläge offen, werde aber maximal 2 weitere Stück machen.
Exakte Fertigsstellungstermine gibts bei mir nicht, kommt drauf an wie ich Zeit finde am Wochenende (Arbeit, Kinder, ...) Sollte aber vor Weihnachten erledigt sein.
