Blinker
G
Gast
Gast
Falls jemand eine Inspiration benötigt, wie er dies realisieren könnte, hier mal ein Projektvorschlag. Einfachere Alternativen oder andere Vorschläge sind herzlich willkommen.
Quelle vom Bild hier (Gabscooter)
Reaktionen: J♤k3R
Ist nur die Frage, ob es letztendlich erlaubt ist.. oder nicht. Hab dazu auch noch nichts handfestes gefunden...
Rechtlich nein. Sie ersetzen auch kein Handzeichen.
Jein - wenn nicht fest verbunden und mit eigener Stromversorgung betreiben werden. Helm/Lenker zb.
Ich hoffe da tut sich noch was in Deutschland. Wenn dann aber brauchen sie sicher ein "E"
Reaktionen: mhdot
Hatten wir doch schon im Blinker Thread, ja ist erlaubt, solange die Blinker eine Zulassung besitzen, man sie nicht direkt mit der Fahrzeugelektronik verbindet und sich an die Montagevorgaben (Höhe hinten, Breite vorne (am besten Lenkerenden)) hält.
Ja der war für den G30(D) und Ich erhoffte mir, dass mal einer auch für die 365er bastelt.
Rechtlich klar doof, ist das in Österreich auch so ? Sind ja nicht nur Deutschländer hier.
4) Bei Elektrokleinstfahrzeugen ist die Ausrüstung mit nach vorne und nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeigern entsprechend § 67 Absatz 5 Satz 6 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zulässig. Zusätzlich 1.
dürfen auch die hinteren Fahrtrichtungsanzeiger mit der Lenkung mitschwenken,
2.
darf der Abstand vom hintersten Punkt des Fahrzeugs zu den Fahrtrichtungsanzeigern mehr als 300 mm betragen,
3.
darf die maximale Anbauhöhe der vorderen und hinteren Fahrtrichtungsanzeiger 1400 mm betragen,
4.
darf bei den hinteren Fahrtrichtungsanzeigern die minimale Anbauhöhe 150 mm betragen, wenn der Vertikalwinkel der geometrischen Sichtbarkeit mindestens 25 Grad über der Horizontalen beträgt.
Satz 6:
6) Schlussleuchte und Scheinwerfer dürfen nur gemeinsam einzuschalten sein, wenn sie mit Hilfe einer Lichtmaschine betrieben werden. Bei eingeschalteter Standlichtfunktion darf auch die Schlussleuchte allein leuchten. In den Scheinwerfern und Leuchten dürfen nur die nach ihrer Bauart dafür bestimmten Leuchtmittel verwendet werden.
Ich bin für hinten nicht wirklich weiter. Höhe des Trittbretts ist nur 14,5cm, bleibt also nur die Strebe vom Schutzblech oder direkt oben am Schutzblech was draufbasteln. Strebe vom Schutzblech habe ich mir schon eine komplett verbogen, das Material ist einfach zu weich, wenn man kurz hängenbleibt und verzieht sich durch zusätzliches vibrierendes Gewicht sehr schnell.
Mit nem zusätzlichem Board bin ich ja wieder raus aus der eKfV... Mein Ziel ist ja das Ding äusserlich konform zu haben.
Unsere ( BRD ) Gesetzgeber fahren definitiv keinen Scooter!
Ich habe eine gute Balance,- aber mit meinen 8,5" Rädern ist es einhändig ein ziemlich unsicheres Rumgeeiere.
Selbstgebastelte Blinker, welche einfach so ähnlich funktionieren wie "Serie", da wird wohl jeder Büttel ein Auge zu drücken.
Nur die Versicherung würde natürlich im Zweifelsfall den Mittelfinger zeigen...
Ich nehme die Beine, zugelassene Funk Blinker für hinten und vorne gibt's ja nicht für Scooter. Zumindest nicht gefunden. Strippe ziehen Akku wo dran kleben will ich auch nicht unbedingt, aber auch selbst das noch nicht gesehen.
Was aber definitiv meist nicht geht, denn Arm, da meisten Straßen und Radwege so wellig sind, da würde man sich hinlegen. Rechts anzeigen geht ja auch nicht, da ohne Tempomat ja der Roller anhalten tut 🤣 und links auch nicht ganz praktisch falls man auch richtig bremsen muss. Wundert mich echt, dass Blinker nicht Pflicht sind. Aber wichtiger ist ja das 25kmh gefährlicher wären.
Bis jetzt habe ich von der Polizei noch kein Ärger bekommen mit Fuß raus halten.
Kabel ziehen und Akku ran klatschen hab ich gerade "fertig " gemacht. Ist für dich ha evtl ein Argument, das nicht zu machen. 😂
Ja sieht toll aus, aber glaub nichts für mich. Schon Akku löten würde es scheitern und da mein Scooter quasi neu ist würde ich den auch gern nicht unnötig zerlegen. Daher würde per Funk ganz toll sein und sollte auch reichen. Selbst wenn die Blinker täglich laden müsste, aber was eher nicht der Fall sein dürfte.
Ich habe wieder was ;)
Reaktionen: Yprh
