BMS/BATTERY PROBLEM????
24 Februar 2023
4
Brisbane
Mi pro
So I was riding my scooter and it turned off all of a sudden now it won't turn back on....the blinking blue light on the BMS turns too a constant red light whenever I try turning the scooter on but nothing happens....the dash doesn't light up and the scooter won't turn on....what is the issue here?
Would you please use a translator like deepl or Google? This is a German forum. Thanks.
Lass dir mal mit den üblichen Tools die Zellenspannungen anzeigen, eventuell is da ein Block hinüber.
Nein, ich habe kein Multimessgerät, um die Zellen zu testen, aber ich habe eine Ersatzbatterie, die keine BMS-Platine hat, und hatte diese zuvor auf einem anderen Roller, aber sie tut auch nichts, wenn ich versuche, sie zu benutzen
Ohne BMS funktioniert auch kein Akku bei Xiaomi.
Die Zellspannungen kannst du dir mit der App "m365tools" anzeigen lassen
I can't connect to apps like 365 because the dashboard won't turn on when I press the power button. The blue light on the battery just glows red and does nothing else.
