BMS Flashen klappt nicht - Was mach ich falsch
11 Oktober 2021
4
Mi Pro2
Hi,
also zunächst hat mein geliebter Roller (Xiaomi PRO2) diesen Temperaturfehler gebracht. Diesen habe ich dann weggeflasht. Dann hat er immer mal wieder nicht geladen. Ich hab dann die 1.41 per App geflasht. Danach war alles soweit OK. Jetzt hat er wieder mal nicht geladen. Ich habe einfach mal so wie damals per APP die 1.41 nochmal drüberflashen wollen. So quasi als Reset. Dabei ist das BMS gebrickt.
Jetzt wollte ich es mit dem ST Link flashen. Das klappt soweit auch, mit der 1.28 und auch mit der 1.41.
Das Erste Problem/Frage: Wenn ich laut Anleitung in die DataAdresse 0x1000 AAAA reinschreibe, löscht er dann die SN im Speicher und ersetzt sie durch Standard?
Zweite Frage: Ich habe alles mit der original SN wieder geflasht und alles, aber dann Sagt der Roller Fehler 22 falsche Konfiguration des BMS. Versuche ich es dann mit der App zu flashen, brickt er immer. Stimmt da vielleicht eher was mit der BLE oder DRV Firmware nicht?
Ich habe auch schon versucht von einem Neuen BMS die Firmware auszulesen und zu flashen, hat auch nicht mehr gebracht.
Hat jemand noch eine Idee was ich versuchen könnte, bzw. was ich falsch mache? Der Akku ist noch top in Schuß, das wirft man doch nicht weg. Und der Roller ist ja quasi nix mehr wert, schon garnicht ohne Akku. Und ja ich würde auch noch die Tempsensoren und den KY11 ersetzten, wenn ich schonmal dabei bin.
Ich danke schonmal fürs bis hierhin lesen und würde mich über Antworten freuen.
VLG
Sebbi
Klingt eher nach einem HW-Problem mit dem akku/bms.
Hast du die Möglichkeit die Zellspannungen auszulesen oder zu messen?
Unter welchen bedingungen wolltest du den akku laden?
Was sagt der zweite temperatursensor?
Welche app hast du zum flashen benutzt?
welche komponenten hast du denn jetzt auf was geflasht?
Hast du den St link per löten benutzt oder dir steckpins gebastelt?
Das bms flashtool habe ich bislang nicht verwendet, da kein bedarf.
Aber anwenderfehler kommt halt auch im betracht: falsche speicheradresse beschrieben?
Die SW, die man flasht, muss nicht zwangsläufig alle Speicheradressen neu beschreiben. In dem Fall löst sich dein problem deswegen nicht
Hi
Ich habe alle Zellpack gemessen (oben auf der Schiene) alle bei 3.68V irgendwo.
Beide Temsensoren waren bei ca. 14 kOhm in der Wohnung. Der KY11 hatte keinen Durchgang. Also die Zellen würde ich ausschließen.
Geflasht mit stvp
Dachte mir vorhin noch, das vieleicht das BLE nicht passt und wollte das nochmal Flaschen mit der App. Das ist jetzt auch tot, vielleicht lass daran. Das muss ich dann morgen machen. Das DRV ging problemlos.
BLE 1.3.4
DRV 2.3.6
BMS 1.2.8
Ich habe Steckpins benutzt, aber es wird ja auch zurückgelesen und die Chechsumme passt ja auch.
Das BMS blickt nach dem Reboot auch blau. Sieht alles normal aus.
Jetzt muss ich erst mal arbeiten gehen, kann heute nix mehr testen, bin aber für weitere Tips Dankbar.
VLG
SEBBI
Steht doch alles haarklein in der Anleitung:
Hast du vlt. die Seriennummer des Scooters genommen statt der des BMS? Dann nimm wieder die Standardseriennumner und ändere die zweite Stelle auf 58 ab.
Nein ich hab erst wie hier beschrieben, das x reingemacht, danach die SN auf dem Akkugehäuse, gleiche Länge x an der passenden Stelle.
Das bms blinkt ja auch wie es soll. Wenn ich auslese, dann sieht es ja auch gut aus.
Von "x reinmachen" steht da aber nichts. Du musst die Anleitung l e s e n, nicht nur Bildchen angucken.
Wäre es korrekt geflasht, hättest du keinen Error 22. Solange du das nicht verstehen willst, erübrigt sich hier jede weitere Hilfe.
WTF. DANKE. Ich musste Step7 das vielleicht 20x machen. Hab jetzt die SN genommen und nur die 58 eingesetzt. Jetzt sieht alles gut aus. DANKE vielmals an dieses Forum!
Reaktionen: Olli_69
