BMS Reset scheitert
13 Mai 2024
131
32
Bielefeld
Ninebot G2D, G30LD
Ich habe zwei Akkus von einem S1 (beide geben keinen Strom ab)
- 1) scheint tot (BMS-Reset => nicht passiert)
- 2) hat noch eine Spannung von ca. 40V (gemessen direkt an den Zellen). Reset-Button gedrückt => LED blinkt 3x kurz und 1x lang (ich vermute, dass damit der Reset durchgeführt wurde). Der Akku gibt trotzdem nicht raus. Spannung da => Akkus sollten heile sein. BMS blinkt => Platine sollte auch heile sein.
Hat jemand einen Tipp, was das noch sein könnte, bzw. wie man ihn wieder zum Leben erweckt?
Bei nr. 2) hätte ich noch einen Rest Hoffnung dass er die Spannung freigibt wenn du das Ladegerät für einige Sekunden anklemmst.
Wenn der Akku (1) so leer ist, ist der tiefentladen und gehört entsorgt!!
Selbst wenn man die Zellen einzeln wieder auf mindestens 3V bringt und das BMS wieder freischaltet - die Zellen sind irreparabel geschädigt und das ganze somit eine tickende Bombe... und nein, das ist KEINE Übertreibung.
Reaktionen: zTAR
Spannung prüfen für jede einzelne Zelle. Wenn einzelzelle tiefenentladen, wie olli ausführt, dann schlecht. Man kann zwar als pfuschlösung die toten zellen ersetzen, aber dafür bräuchtest du auch ein Punktschweißgerät und AHNUNG.
