Bonne journée!
J'étais malheureusement en train de déboguer une nouvelle génération Ninebot G30max DII avec SHU, ce qui m'empêchait de l'allumer correctement (je devais le maintenir enfoncé puis entrer le code d'erreur 10), j'ai donc visité ce forum pour trouver de l'aide.
C'est alors que je suis tombé sur cet article.
rollerplausch.com
J'ai réussi à obtenir la LED rouge sur l'ESC, mais IAP sur mon PC n'affiche pas la clé connectée en vert et donc le nombre n'augmente pas non plus.
Je suis aux prises avec ce problème depuis deux jours et je n'arrive pas à le résoudre, pouvez-vous m'aider ?
Merci
Auf Deutsch ist es besser!
Einen schönen Tag noch!
Ich war leider gerade dabei, einen Ninebot G30max DII der nächsten Generation mit SHU zu debuggen, was dazu führte, dass ich ihn nicht richtig einschalten konnte (ich musste ihn gedrückt halten und dann den Fehlercode 10 eingeben), also besuchte ich dieses Forum, um nach Hilfe zu suchen.
Dabei stieß ich auf diesen Artikel.
Ich habe es geschafft, die rote LED auf dem ESC zu bekommen, aber IAP auf meinem PC zeigt den angeschlossenen Schlüssel nicht grün an und somit erhöht sich die Zahl auch nicht.
Ich habe seit zwei Tagen mit diesem Problem zu kämpfen und kann es nicht lösen, können Sie mir helfen?
Danke
RP ✔️ - [UART] G30 new v1.1 Controller unbricken
Hallo, jetzt hatte ich Zeit eine Anleitung zu verfassen, hoffentlich soweit verständlich. Zu diesem Beitrag bitte auch den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten! Neues ESC beim Ninebot Max G30D, Dashboard zeigt nach dem flashen Error 10, was tun? Man benötigt...
Merci
Danke
