Bremshebel tauschen
22 Mai 2023
107
57
Ninebot Max G2D
Ich wollte meinen Metallbremshebel vom G30D 2 an meinen G2D bauen.
Physisch hat das auch alles gepasst.
Leider ist es jedoch so, dass der Bremskontakt mit dem Metallhebel dauerhaft auslöst und die Motorbremse sowie Bremsleucht dauerhaft aktiviert wird.
Hat da schon Jemand Erfahrungen mit gemacht?
Die Hebel sehen beim Kontakt ganz leich unterschiedlich aus, sodass ich glaube es gibt keine Lösung.
Kann nachher mal ein Bild machen
Eventuell sind in der Firmware andere Limits für den Hallsensor-Wert eingestellt bzw. die Toleranzen beim alten Bremshebel sind anders und es verträgt sich nicht. Das selbe passiert wenn man in SHU den Hallsensor Wert zu niedrig einstellt
