Hallo weiß jemand ob der ninebot E22d ein bremslicht hat nach der Aktualisierung ist es nicht mehr da bzw ich kann das Licht nicht mehr einschalten . gibt es eine Alternative oder eine App ?
Diese Anleitung wurde für den Ninebot E22D - Ninebot E45D geschrieben. Firmware-Downgrade der DRV 2.6.11 nach einem Hersteller-Update mit der Ninebot-App Mit dieser Anleitung ist es möglich, die E-Serie (E22D-E45D) wieder downzugraden (englisch downgrade = zurückstufen). Nach dem erfolgreichen...
rollerplausch.com
Zunächst erstmal den Downgrade exakt nach Tutorial durchführen. Danach müsste sich das Blinken erledigt haben, sofern du eine Standard-Seriennummer verwendest.
Sehr seltsam alles mach ich denn Roller an geht hinten das Rücklicht auch an und es hat sogar eine bremslichtfunktion mach ich am Roller das Licht an wird es hinten heller und die bremslichtfunktion geht nicht mehr muss das so sein zur Info das bremslicht tut nicht blinken sondern es wird heller außer das vorderlicht geht an dann wird das rücklicht heller aber es hat keine bremsfunktion mehr
