Bremslicht
16 April 2021
39
3
S1
Hallo liebe Leute,
Ich habe dazu leider nix gefunden in verschiedene Foren.
1.)Weiß jemand, ob man das bremslicht so stellen kann dass es bei leichter oder stärkere Nutzung nur einmal aufleuchtet?
Oder bei der Gas wegnahme gar nicht leuchtet..? Derzeit (Xiaomi mi s1)
2.) Weiß jemand eine guten shop Seite für Federn,motoren,unterbodenlicht, Scheinwerfer Upgrades, ich such vergeblich danach. Alles außer alliexpress wäre nice.
Danke im voraus und wünsche einen schönen Samstag ✌...
Ja das weiß bestimmt jemand, hast aber nicht gefragt ob es geht. (Tut's auch nicht, aber bei so einer grammatikalischen Vorlage muss ich einfach zuschlagen...)
Weiß bestimmt auch jemand, hast aber wieder nicht nach dem Shop sondern nach dem "jemand" gefragt und ob dieser es weiß 😂
Würde aber sagen du kommst um AliExpress oder Banggood nicht Rum...
Reaktionen: Igge
OMG für Fehler und Schrift haftet der Stift ✌
Wie sollte man das sonst formulieren ohne das man fragt weiß jemand was?
Ich schaute schon durch mehre Foren und Google... deshalb das jemand.. nice day ... Grammatik naja nicht so meins lesen kann man es trotzdem..😉
In dem man fragt wie und nicht ob.
Das ist wie "Kannst du das machen" - Ja, kann ich. Die Frage impliziert aber keine Bitte!
Reaktionen: Igge
Das stimmt.. ich danke euch für eure hilfe in beiden Sachen. Die Formulierung war nicht ganz korrekt geb ich auch zu..
Das weiß ich ja,😉aber zum verzweifeln ist das schon. für alles gibt es irgendwas meistens wenn man etwas nicht braucht oder schon Besitz ist genug da..
Mich persönlich stört das blitzen immer vor allem wenn meine Freundin fährt und ich das dann sehe von hinten🙉🙈...
Ich will das gute Stück auch nicht gleich schrotten wenn ich an der Elektrik was versuchen würde. Ganz ausstellen wollte ich es auch nicht wegen den Verkehr auf den Strassen.. ich sehe es vor mir - ich scooter hinter mir nenn Auto: der denkt auch Watt nun fahren,Bremsen fahren,Bremsen.. 🙈😂 kennt man ja selber... 😡.
Sonst bin ich schon voll zufrieden mit dem scooter zieht gut durch glaube bischen über 40kmh bei volle akkuladung... Versuch morgen noch das Race pro CFW mal sehen ob es mehr km/h werden..
Aber es stimmt ich komme echt bis jetzt nicht drum rum um diese beiden Shops +amazon...
Irgendwie wird's schon mit paar Videos,Beschreibungen und was so im netz rumschwirrt...
Ps: der Stift haftet wieder✌
Wünsch euch einen ruhigen Sonntag
Fahrt vorsichtig.
Es wird dir ja genau auch alles im Generator Angebote, was dein Herlz begehrt.
Hier die 3 releva Einstellungen :
Brake light mode
Default, Static, Reversed, Strobe
Brake light flash frequency 255
✅ No brake light flash on throttle release
The brake light won't start blinking when the motor is not active.
Hier die WiKi dazu, Brake light settings (Examples):
ModesFrequencyBehaviours
Default235G30's/G30P's Behaviour (Flashes while braking)
Static255G30D's Behaviour (Always on)
Reverse254Same behaviour as a car brake light
Strobo0-255(250 active Stroboeffect, 172 passive, 0 off etc)
The Brake light frequencies values determines from 0-255 how often the light will be switch on or off in “PWM”.
