Bremsversagen normal?
7 September 2022
163
50
Köln
Mi Pro 2
Hallo zusammen... Der Drops ist gelutscht... Es gibt einen 2ten Belag :cautious:
Dachte echt es gibt nur den hinter der 5er nuss. Da im Video nur vom Bremssattel justieren die rede ist und ich mir dachte der sitzt gut,
habe ich den nie abmontiert... (Evtl nen hinweis das es 2 Beläge gibt)
Belag Bremsbacke
Natürlich war der Belag den ich getauscht habe auch angefressen.
Rechts Bremsbacke und links der den ich getauscht habe.
Beide getauscht
Bremse justiert,war kein hexenwerk. 2 min^^
Bremsbelag näher an die Scheibe (5er nuss)
Testfahrt hauseigener Parkplatz... Stillstand 3-4m bei 27 denke ich. Hinterrad blockiert bei vollem ziehen.
Ist der Roller aus und ich Rolle und ziehe Scheibenbremse voll durch, dann blockiert das Hinterrad auch.
So soll es sein...
Vielen dank an alle helfer... VooDooShamane VooDooShamane ActSeven ActSeven michi_gecko michi_gecko Erzengel Erzengel und alle anderen.
Hier kann wohl geschlossen werden... Danke nochmal...
Gruß Abi
Noel
Moderator
Teammitglied
20 Juni 2020
626
1.034
Irgendwo im Nirgendwo
G30D
Schöne Zusammenarbeit die hier geleistet wurde!
Ich mache hier mal dicht, da alles geklärt scheint.
Bei weiteren Fragen kannst du gerne ein neues Thema eröffnen.
-closed
