Controller Prüfen auf Defekt
15 März 2022
4
Segway Ninebot Max
Hallo gibt es einen Möglichkeit den Controller zu überprüfen ob er Funktioniert?
Oder ist das(
) die einzige Methode den Controller zu überprüfen?
Habe den Controller aus gebaut um ihn zu flashen,leider ging der ST-Link nicht, und Ich habe den Controller nur bestromt über 5v und GND rote und grüne Led im Controller haben geleuchtet. Da Ich zum ST-Link keine Verbindung aufbauen konnte, haben Ich es aufgegeben und haben den Controller wieder in den Ninebot Max G30D 2 eingebaut .Wollte dann den Ninebot einschalten Display ging kurz an und gleich wieder aus. Danach lies sich der Ninebot nicht mehr einschalten. Software DRV 1.7.0
Ja, der ist jetzt defekt!
Vermutlich hat es "etwas" geklappt und jetzt ist die Software gelöscht oder die neue nur unvollständig drin.
Wird man über ST Link noch einmal richtig machen müssen.
Oder, du hast ihn verpolt und er ist jetzt komplett Schrott.
Reaktionen: GeoBot
Verpolt habe ich ihn 100 Prozentig nicht,wenn dann kann es nur an dem ST-Link Stick gelegen haben. Habe einen neuen ST-Link Stick bestellt und werde es damit nochmal probieren.Der Controller ist jetzt nicht mehr zu retten?
Wie gesagt, wird da jetzt unvollständige Software drin sein, was nur über ST Link zu beheben ist.
Hast Du mir Nadeln gearbeitet, oder angelötet?
Oder ist das(
Hatte genau das selbe Problem. Hast du zufällig so einen billig st link benutzt? Ich hatte auch nur Strom vom st link am Controller, dann wieder in Scooter rein kurz an und jetzt ist der Controller hin.
Normalerweise geht der Controller nicht kaputt wenn man ihn via ST-Link richtig mit Strom versorgt.
Es können bei dir eigentlich nur 2 Dinge sein:
  • Kurzschluss durch fehlerhafte Verkabelung
  • Firmware defekt
Leuchtet die rote LED noch am Controller wenn du ihn an den Scooter steckst ?
Wenn nein = Kurzschluss
Wenn ja = Firmware defekt
Sowohl Kurzschluss als auch eine defekte Firmware kann ich dir reparieren.
Bei Interesse, gerne in meinen angepinnten Beitrag in unserer RollerPlauscher hilf RollerPlauscher Rubrik rein schauen.
