Custom Firmware
13 Mai 2022
9
Ninebot G30d
Hallo liebe Community,
ich bin neu und wollte euch was fragen.
Habe mir gestern einen Ninebot G30d Gen1 gekauft und es haben sich paar Fragen aufgesammelt.
1. Wenn ich eine CFW (habe noch die originale Firmware 1.26) installiere, dann habe ich ja kein Kers mehr und kann den Roller schön ausrollen lassen. Jetzt wollte ich aber fragen, ob ich dann trotzdem beim Bremsen die Motorbremse nutzen kann und damit rekuperiere?
2. Wenn ich den Bremshebel betätige, ist dann automatisch die Motorbremse aktiviert oder nkr die Trommelbremse?
3. Habe heute den Escooter zum ersten mal an die Steckdose angeschlossen und es ist kurz an gegangen das vorderlicht ist ausgegangen und auf dem Dashboard zeigt es an, dass gerade geladen wird. Das Rücklich blinkt in bestimmten Intervallen.
Wenn ich die An/Aus Taste betätige kann och den Scooter ganz ausschalten. Dann wird nichts mehr angezeigt. Meine Frage hier lautet: Läd der Scooter auch, wenn es komplett aus ist oder ist das mit dem blinkenden Rücklicht normal?
Hoffe ihr könnt mir da kurz Helfen.
Viele Grüße
Spacepiraten
zu 1, ist das nicht das gleiche? Und läßt sich nicht über die CFW das entsprechend koknfigurieren? Mußt Du Dich mal einlesen.
zu 2, meines Wissens, betätigt der Bremshebel beide Bremsen. Gibts bestimmt über die Suche hier genaueres bzgl der Funktionsweise zu finden
zu 3, ja, lädt auch wenn "ausgeschalten" weiter
Bei einer CFW kann man KERS trotzdem nutzen. Es wird nur dann deaktiviert, wenn du den Haken an entsprechender Stelle setzt.
Der G30D II hat eine kombinierte Bremse. Beim betätigen des Bremshebels bremst der Scooter sowohl mit der Trommelbremse als auch mit der elektromagnetischen Bremse. Beim G30D kann man separat auch nur mit der elektromagnetischen Bremse arbeiten. Das Dashboard des G30D hat einen zusätzlichen Anschluss für den zusätzlichen Daumen-Bremshebel. Der normale Bremshebel bremst aber auch hier kombiniert.
Das Ladeverhalten mit dem flashenden Rücklicht und dem Ladebalken ist völlig mormal. Du musst den Scooter nicht komplett ausschalten, es sei denn es stört dich das Blinken. Er lädt trotzdem weiter, auch wenn du ihn abschaltest. Kannst du aber auch selbst testen. Learning by doing!
Hi danke für die Antwort. Ich habe die Gen 1 und da ist ja die Motorbremse auch mit dem Daumen aktivierbar. Deshalb wollte ich einmal nachfragen. Beim Fahren und normal bremsen kann es mir nicht so vor, als wäre die Motorbremse aktiv.
VG.
