Erledigt! Defektes "deutsches" BMS eines Ninebot MAX G30D
GeoBot
Moderator
Teammitglied
16 Juli 2021
2.371
3.339
Liebe zum Escooter
G30D II, MAX G2
Ich suche nach einer günstigen Methode, mein altes BMS wieder zu reparieren.
Leider ist auf meinem BMS ein FET abgeraucht. Deshalb suche ich für einen schmalen Taler ein
altes, defektes BMS zum Ausschlachten.
Eine Bezugsquelle für die FETs könnte eventuell auch reichen.
Verbaut sind NCEP6090GU oder EMD03N06HS
https://s.click.aliexpress.com/e/_AXjwW1
Als 80A Typ müssten diese auch passen.
Reaktionen: GeoBot
Hi, habe einen eigentlich von den Zellen her funktionsfähigen Ninebot G30D Akku da, jedoch mit inaktivem defekten BMS.! Dadurch ist der Akku leider nutzlos, LED auf der Rückseite blinkt nicht, lässt sich auch nicht aufladen, oder anweitig benutzen.! Ein BMS Reset mit den Druckknopf auf der BMS Platine brachte leider keinen Erfolg. :( Das komplette Gehäuse vom Akku wird von meiner Seite weiterhin gebraucht und falls Interesse bestehen sollte? Für 25€ inkl. Porto & Verpackung gebe diesen gerne her. !
Nein, Der Dirk Der Dirk und ich sind befreundet. Er wird uns daraus etwas Schönes bauen.
Alles gut daher.
Hoffe habe hier keinen Streit damit unbewusst entfacht ?
Nein, nein, alles gut. Der Dirk wird das mit dir abwickeln. Die Versandadresse hast du bereits in deinen Mitteilungen (PN/Unterhaltungen).
Die findest du oben rechts (das Symbol mit dem Briefumschlag).
He!
Und ich geh wieder leer aus.
Sollen wir dir was aufheben?
Mal sehen, was kommt und übrig bleibt...😉
Wir bekommen ja quasi auch jeder schon nur einen halben Akku.
Reaktionen: GeoBot
