Display flackert, wenn Licht eingeschaltet wird
21 Mai 2024
6
4
Mi Pro 2
Ich habe ein Problem mit meinem Pro 2 Scooter, den ich kürzlich gebraucht als defekt gekauft habe.
Zur Vorgeschichte: Scooter konnte anfangs nicht ausgeschaltet werden und keine Fahrmodi wechseln. Fahren konnte man. Beim Zerlegen festgestellt, dass das Dashboard wohl abgesoffen war. Unterer Teil war verkrustet und wurde gereinigt. Weiterhin Microschalter zerlegt und gereinigt. Ein- und Ausschalten, sowie Fahrmodus wechseln geht nun wieder. Schaltet man das Licht an, dann leuchtet es auch (aber nicht hell genug) und die Symbole für Fahrmodus, kmh und mph beginnen zu flackern. Auch die Helligkeit der Geschwindigkeitsanzeige nimmt dann ab. Knopf scheint dann auch schlechter zu reagieren.
Hat jemand eine Idee was ich testen/messen könnte um den Fehler einzugrenzen? Spannung scheint einzubrechen beim Zuschalten des Lichts. Würde gerne zielgerichtet vorgehen, anstelle von Dashboard, Controller oder BMS durchzutauschen.
Hatte im Forum gelesen, dass es evtl. auch am Controller liegen könnte. Bei v2 wurde auf eine Fuse verwiesen, die hochohmig werden kann. Verbaut ist ein Nachbau-Controller v3. Originalcontroller auch vorhanden, aber mit einem defektem Mosfet (14808). Allerdings gleiches Problem beim Testeinbau. Beim Zuschalten vom Licht flackert das Display. Gibt es da auch so ein Fuse, das in Frage kommt beim funktionierenden v3 Controller? Woher kommt die Spannung fürs Display? Vom Controller oder BMS direkt? Was kommt als Fehlerquelle in Frage, wo lohnt es sich zu schauen/messen? Könnte es auch das BMS sein?
Weiterhin habe ich festgestellt, dass der Scooter leicht ruckelt. Könnte unter Umständen alles mit der Spannung am Dashboard zusammenhängen? Gashebel Signal vielleicht auch zu schlecht wegen Spannungsversorgung?
Für Ideen wäre ich dankbar.
VG
VG
Hängt alles mit mangelhafter Stromversorgung des Dashboard zusammen, diese kommt vom Controller, nicht vom BMS.
Wenn er das mit anderem Controller auch macht, muss das Dashboard getauscht werden, das hat irgendwo dann einen Teildefekt.
Danke, dann werde ich das Dashboard mal tauschen und berichten ob es das Problem gelöst hat. Denke auch nicht, dass beide Controller Probleme bei der Stromversorgung haben. Laut Vorbesitzer war es auch vor der Standzeit richtig gelaufen und dann hat die eigedrungene Feuchtigkeit wahrscheinlich irgendwas im Dashboard zerstört.
Reaktionen: Olli_69
Display wurde getauscht und die beschriebenen Fehler sind weg. Olli hatte also mit seiner Vermutung recht. Nun habe ich noch ein kleines Problem. Das Display war von einem 1S. Installiert ist BLE134. Scooter wieder als 1S erkannt. Kann ich da ne Firmware vom Pro 2 draufflashen, SHU würde es zulassen warnt jedoch, dass es in einem Brick enden könnte. Aktuell fährt der Scooter 25 kmh und das Rücklicht blinkt beim bremsen. Würde das gerne legalisieren ;-) Tipps?
Reaktionen: Olli_69
Kommt auf das Dashboard Layout der Platine an.
Am besten hier mal rein schauen.
Dort habe ich die verschiedenen Hardware Versionen der Dashboards aufgelistet:
Wenn es die v3.2 Version mit nRF51822-xxxx Chip ist dann sollte das klappen.
Aber keine Garantie.
Reaktionen: sc00t3rnewby
Wenn es ein original Dashboard aus dem 1S ist, sehe ich keine Probleme. Dann einfach die Pro2 BLE flashen :
Danke VooDooShamane und Olli, BLE134 und DRV247 für Pro 2 habe ich geflashed. Dashboard ist ein Originalteil v3.2 mit besagtem nRF51822-xxxx Chip. Anschließend noch Seriennummer korrigiert und Region auf DE gesetzt. Geschwindigkeit in S sind nun die erwarteten 20kmh und das Blinken beim Bremsen ist auch weg. In den Apps wird er mir dennoch als 1S angezeigt.
Jemand noch eine Lösung dafür, dass er trotz flashen der Pro 2 Firmwares immer noch als 1S angezeigt wird?
Du hast die BLE 134 des 1S geflasht, nehme ich an. Nimm doch die 136 des Pro2, wie oben von mir verlinkt....
Nein, habe zwar die BLE134 geflasht, die habe ich aber aus dem verlinkten Ordner gezogen. Die war ja für den Pro . Kann aber gerne auch nochmal die BLE 136 flashen. Am Ende ist es soweit ich sehe nur eine kosmetische Sache. Wenn möglich hätte ich es halt gerne richtig angezeigt. Wenn nicht kann ich damit auch leben :-) Werde es nochmal probieren und berichten.
Nein, ist es nicht.
Die BLE der verschiedenen Scooter Modelle sind unterschiedlich.
Außerdem erkennen alle Apps das Modell an der Kennung in der BLE. Auch SHU und dann bekommst du unter "load from repo" nur jene vorgeschlagen.
Wenn er dir jetzt nach dem flashen der BLE134 als 1s angezeigt wird und der Flashvorgang erfolgreich war, dann ist es eine 1s BLE134 gewesen die du geflasht hast.
Reaktionen: Olli_69
