Downgrade SHU DRV 1.6.3
22 Dezember 2020
10
Ninebot G30D
nach dem mir mein G30D geklaut wurde. Habe ich nun einen neuen Audi G30D2. Mein geklauter hatte eine CFW 154b auf 22 echten km/h. WheelSize 9.7“. Lief alles problemlos.
zu meiner eigentlichen frage.
Ich habe den Nagelneuen Audi mit der Scooter hacking App entsperrt und dann ein Downgrade durchführen lassen von der App. Danach auf 1.1.4 BLE. Danach auf DRV 1.6.3. BMS ungeflasht auf 2.3.3 (lässt sich laut Forum wohl nicht flashen).
Alle flash Vorgänge liefen problemlos. Das komische ist aber, fahre ich nun mit dem Setup ohne eine SHFW. Beschleunigt der Roller echt miserabel und fährt schon ohne Veränderung 25 km/h.
Wie kann sowas sein?
Müsste er nicht genau so fahren wie ein original?
Ist das ein deutsches Modell mit Datenbescheinigung und FIN, Seriennummer ist die richtige?
Zeige mal ein Bild der Daten mit der SHU App.
Ja deutsches Modell. Seriennummer ist die, die auf dem Roller steht.
DRV 1.2.6 habe ich gerade auch nochmal ausprobiert. Ist da genau so. Beschleunigung ist schlecht und Höchstgeschwindigkeit ist 25 bei 50% Akku.
Auf dem Bild hab ich die SHFW drauf.
Wenn du die SHFW drauf hast musst du hier den Beitrag 1 abarbeiten:
Ich hatte auf dem Bild die SHFW drauf. Dann geht auch alles wie gewollt.
Habe ich die DRV 1.6.3 drauf oder 1.5.4 oder auch die 1.2.6. dann hat der Roller eine miserable Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit ist bei ca 25 km/h.
Meine Frage war und ist immer noch.
Muss der Scooter denn nicht auch wie original fahren bei den genannten DRV‘s?
Nur wenn ich auf DRV 1.7.3 gehe in der SHU App ist er wie original.
Das sind die "Special-Effects" der aktuellen Audi Scooter. Ist es zufällig ein Modell mit der Seriennummer N4GUD?
Ja genau so ist es 🙈
Dann hast du aus folgendem Grund schlechte Karten. Die OFW aus der Repo stammen aus einer Zeit, wo es dieses Seriennummer-Kürzel noch gar nicht gab. Die neuen OFW-Versionen wurden nicht gedumpt und sind daher auch nirgends verfügbar. Da diese Seriennummer für den Scooter quasi unbekannt ist, wird die Änderung auf diese Seriennummer nicht zugelassen. Möglicherweise hat man dazu bereits eine Idee in Arbeit. Wer weiß, wer weiß... 😂
Ist das mit der Seriennummer so gemeint das wenn man eine Magic Number verwendet da nicht mehr zurück kommt?
Genau.
Dann scheine ich wohl Glück gehabt zu haben mit meinem. Zumindest kann ich nicht feststellen, dass er irgendwelche Probleme macht. Meine S/N fängt nämlich auch mit N4GUD an.
Genau.
Gut was heißt Probleme? Probleme macht meiner auch nicht. Wenn ich original will, dann geht auch alles so wie es soll. Aber nur die DRV 1.7.3 aus der SHU App (ninebot original nie ausprobiert). SHFW funktioniert auch alles.
ABER. Wenn ich eine DRV 1.2.6, 1.5.4 oder 1.6.3 installiere OHNE weiter was zu verändern zickt er bei der Beschleunigung und fährt zu schnell in D
Was hast du bei deinem denn gemacht das du „Glück“ hast?
Wie gesagt ich habe keine Zicken feststellen können, weder mit noch ohne SHFW.
Deinen Fall habe ich allerdings noch nicht gestet, denn SHFW inkl. GEN2 und 48V Mod funktionieren bei mir problemlos (bis auf die gefühlt nicht vorhandene Motorbremse bzw. erst ab ca. 55A spürbar). Ich würde lediglich gerne mal die Power Algorithm & Speedboostfunktion aus ** Bezahlsoftware ** testen, dafür ist mir die App allerdings zu teuer...
Ich habe aber wie von @ E email.filtering schon angemerkt keinen Vergleich zur "standard" S/N, da man die beim Audi ja nicht wieder zurück geändert bekommt.
Hallo nochmal,
Ich habe nochmal ein bisschen geguckt und ein bisschen hin und her geswitcht.
Was mir dabei aufgefallen ist, dass mir in der DarknessBot App eine ganz andere DRV angezeigt wird als in der SHU App im Original Zustand.
Setze ich den Roller also auf Standard zurück steht in der DarknessBot App 1.6.13 und in der SHU App 1.7.3.
dazu hat mir die ninebot App eine neue BMS vorgeschlagen. Die BMS ist aber in der SHU App eine 2.3.3
Gegen die aktuellere BMS-Version wird wohl nichts einzuwenden sein.
Der Unterschied bei den angezeigten DRV-Versionen ist aber sehr interessant.
