RP ✔️ Downgrade & Unbricken Xiaomi 1S & Pro2 ⛑️ Verflashten Roller wiederherstellen! (PC, ST-Link)
HammSolo
Neuer Rollerplauscher
Registriert
27 Januar 2021
Beiträge
11
Punkte Reaktionen
E-Roller
Xiaomi 1S
Na normal im playstore.
Schau in die Beschreibung und melde dich als betatester an. Die Freischaltung dauert nur wenige min.
ich hab die App jetz über XAPK installer geladen. ich habe leider meinen roller nicht dabei muss es zuhause dann nochmal probieren
Coribee
Registriert
22 Oktober 2020
Beiträge
36
Punkte Reaktionen
4
E-Roller
Xiomi S1
Wo wir grade bei app sind 🤪 Wie siehts aus mit dem companion ios der gilt ja nur noch 7 Tage im Testflight. Kommt der in denn store oder wird der test verlängert???
Weiss das jemand von euch? Kartoffel antwortet mir leider nicht denke er hat zuviele mails deswegen 😘
LeXx
Registriert
11 Januar 2021
Beiträge
6
Punkte Reaktionen
3
E-Roller
Mi Scooter 1S
Ich meine beim überfliegen hier gelesen zu haben das der rechtzeitig verlängert werden wird.
scarabeus
Registriert
18 Februar 2021
Beiträge
4
Punkte Reaktionen
E-Roller
M365+PRO motor+12S4P
Vielen Dank fuer diese Anleitung!
Es gibt da aber einen wichtigen Fehler.
GND
IO
CLK
ist falsch.
Richtige Sequenz:
GND
CLK
IO
AllstarTheGerman
Registriert
27 September 2020
Beiträge
Punkte Reaktionen
Ort
Hannover
E-Roller
G30D, Xia Pro 2, Dual V2
Ein Kollege hat eine ZIP von irgendwem auf seinem 1S installiert, und jetzt geht da gar nichts mehr.
Reicht da einfach ein Controllertausch?
Habe den M365 Controller hier, der hat 4 Anschlüsse, der 1S aber nur 3.
scarabeus
Registriert
18 Februar 2021
Beiträge
4
Punkte Reaktionen
E-Roller
Das ist davon abhaengig, was er installiert hat :) Die Info, dass er "etwas" installiert hat, hilft nicht. Wenn es gar nicht mehr geht, ist es noetig BLE & DRV kontrollieren. Am besten mit jemandem umtauschen. Dann weisst du, welcher Teil kaputt ist. Beide koennen geflasht werden, mit dem ST-Link. Gestern hab ich das genau fuer einen Kollegen gemacht. Controller tausch ist nicht noetig. Mit dem ST-Link geht das echt einfach, wenn mann weisst , was man machen muss. Und mit dem richtigen SW kannst du auch KM beibehalten. Ansonst beginnst du wieder bei 0km.
AllstarTheGerman
Registriert
27 September 2020
Beiträge
Punkte Reaktionen
Ort
Hannover
E-Roller
Der Kollege hat eine falsche BLE installiert, jetzt leuchtet nur noch das Rücklicht.
Wenn er den Lenker auf einen anderen 1S schraubt, dann geht wieder alles.
scarabeus
Registriert
18 Februar 2021
Beiträge
4
Punkte Reaktionen
E-Roller
Also brick-BLE :) St-link hilft. Man muss aber einen kleinen Kondensator entloeten. Nach der St-link Reparatur wird alles wieder funktionieren.
mhdot
Initiativer Rollerplauscher
Registriert
14 November 2020
Beiträge
365
Punkte Reaktionen
210
E-Roller
Xiaomi Mi 1S
Moment, er schreibt: wenn er den Lenker auf einen anderen 1S schraubt, dann geht es und nicht: wenn er einen Lenker von einem anderen 1S auf den Roller schraubt... Also mir ist das noch nicht klar ob es hier wirklich ein bricked BLE ist, nach der Aussage.
Vielleicht noch mal klar stellen, funktioniert der Roller wenn ein Lenker von einem anderen Roller angeschlossen wird nun wieder normal oder funktioniert der Lenker auf einem anderen Roller normal? :D Deutsche Sprache, schwere Sprache, ich weiss. :D
scarabeus
Registriert
18 Februar 2021
Beiträge
4
Punkte Reaktionen
E-Roller
Achso :) Ich mache mehrere Sachen zusammen und konzentriere mich nicht :)
Dann sieht es als ein DRV-brick Problem. Gleiche Loesung, st-link... Diese Probleme sehe ich sehe oft. Die Leute flashen ‘irgendwas’ um schneller zu fahren. Da gibt es aber wenig Kompatibilitaet zwischen M365 und 1S/PRO2. Mindestens bei BLE wenn du 090 flashst, bekommst du Brick. Mit DRV hab ich keine Ahnung, wie sie das schaffen :)))
Kampfkartoffel
Registriert
20 Dezember 2020
Beiträge
22
Punkte Reaktionen
21
E-Roller
Mi pro 2
wenn du sicher im umgang mit löten bist kannst du es versuchen selbst zu machen ... sonst lass es einen profi ran ...
ps: lupe und sehr feiner lötkolben und vorzugsweise eine sehr ruhige hand sind minimum voraussetzung
Ergänzung: ( )
ich bin mir nicht sicher aber ich glaub ich hatte das gleiche fehlerbild als ich nenn m365 BLE Platine (die die am lenker verbaut ist) am p2 angeschlossen hatte
ich denke es wurde die BLE firmware vom m365 geflasht ...
Splandid
Aktiver Rollerplauscher
Registriert
14 Juli 2020
Beiträge
833
Punkte Reaktionen
303
E-Roller
G30D
Löten muss man nicht I bedingt, die Pins müssen halt Kontakt mit den Kontakten habe aber wer nicht geübt im Umgang damit ist, kauft neu und zahlt Lehrgeld ;)
Doragonnaito42
Moderator
Crewmitglied
Registriert
20 Juni 2020
Beiträge
1.220
Punkte Reaktionen
1.008
E-Roller
G30D
Ich glaube, es ist der rechte Punkt daneben gemeint, wegen der weißen Linie. Wissen tue ich es nicht 👀
Splandid
Registriert
14 Juli 2020
Beiträge
833
Punkte Reaktionen
303
E-Roller
G30D
Der wo rauf der Strich zeigt, so meine Interpretation.
Im Zweifel mal messen ...
LeXx
Registriert
11 Januar 2021
Beiträge
6
Punkte Reaktionen
3
E-Roller
Mi Scooter 1S
Es ist der rechte.
Wobei auf der Platine auch noch ein gesonderter ausgezeichnet ist. Ob das der rot markierte ist kann ich nicht mehr sagen.
Mit dem Punkt der mit dem weißen Strich markiert ist funktionierte es einwandfrei
Beachte aber wie mehrfach erwähnt das IO und SLK im OP vertauscht ist.
Liebe Grüße
derdude2k
Registriert
30 Januar 2021
Beiträge
8
Punkte Reaktionen
E-Roller
Xiaomi Pro 2
Hat jemand noch eine gute Idee, bevor ich mir einen neuen Controller bestellen muss...
Splandid
Registriert
14 Juli 2020
Beiträge
833
Punkte Reaktionen
303
E-Roller
G30D
Geil ! Oh sorry. Wo ist mein Anstand, übermannt von Gefühlen.
Allzeit nun gute Fahrt.
Kampfkartoffel
Registriert
20 Dezember 2020
Beiträge
22
Punkte Reaktionen
21
E-Roller
Mi pro 2
Hallo. Mal blöd gefragt, ist das (rot eingekreist) der 5V Punkt?
sowol links als auch rechts ist der + pohl
Ergänzung: ( )
das schöne an St link ist du kannst so weit ich das verstanden habe direkt auf den speicher zugreifen ... das heist du kannst nicht wirklich was kaputt machen
nur wenn du wie ich ein bissel zu hektisch bist und nen kurzschluss veruhrsachst dann is warscheinlich alles hin ...
derdude2k
Registriert
30 Januar 2021
Beiträge
8
Punkte Reaktionen
E-Roller
Xiaomi Pro 2
Ich hab das so wie der Typ im YouTube Video gemacht. Habe die 5v auf den Pin gelegt. Flaschen hat danach geklappt
Oben Unten
