Hallo,mein Telestar Trotty 7898 SZ Scooter fährt statt 20 kmh nur 12 kmh.Was kann ich tun?
Ja er ist akteviert.Ich weiß nicht wie man den flasht.Ich hab auf dem Scooter nur einen Weißen und einen Roten Modus und fahre trotz Roten Modus mit 12 km/h.Hallo, ist er den aktiviert? Hast Du was geflasht oder auf einen anderen Modus umgeschaltet?
Ich weiß nicht, ob es bei Deinem Scooter Modis gibt, wie S oder D (wie Xiaomi zb), das könnte Dein Problem lösen.
Im Weißenmodus müsste er 10 km/h jetzt nur 6 km/h,im roten Modus müsste er 20 km/h jetzt nur 12 km/h.Dies gilt für mit und ohne Gewicht.Der Scooter wurde ausgetauscht und die Probleme habe ich mit dem neuen Scooter.Wieviel fährt er in dem weißen Modus?
Wieviel in beiden, wenn Du das Rad nach oben hältst (ohne Körpergewicht)?
Ah und wann ist das passiert, nach einer bestimmten Sache der so nach uns nach?
Er ist nagel Neu so un die 3 Tage alt.Die Probleme hab ich von Anfang an.Vielleicht einfach schon kaputt? Wie lange hast den schon? Die Klones sind nicht so bekannt dafür lange zu halten...
Was bedeutet „Klones“?Vielleicht einfach schon kaputt? Wie lange hast den schon? Die Klones sind nicht so bekannt dafür lange zu halten...
Danke,es waren m/ph.Aber ich HASSE diesen Roller.Das erste Problem war dass die Schweißnaht gerissen ist.Die Garantie hat den Scooter ausgetauscht.Jetzt aber ist der Vorderreifen platt,die Luft entweicht immer.Ich weiß nicht was ich damit anfangen soll.Also, wenn an dem neuem Scooter nichts geflasht wurde. Wenn er in der Luft schon so langsam ist, dann braucht man Dir natürlich keine weiteren Tipps geben, wie "prüfe die Luft" usw. Dann könnte es nur noch sein, das Du es aus versehen auf Meilen umgestellt hast. Das könnte von der Umrechnung passen.
Schaue in der App ob er auf m/ph steht, falls ja dann auf km/h stellen.
Du kannst auch mit der Google Maps App die GPS Geschwindigkeit kontrollieren, dann weisst Du es genauer ob der km oder meilen anzeigt.
Mach dann bitte folgendes:
- Den Knopf ON/OFF betätigen, um Dein Scooter einzuschalten
- Dann 3 x ON/OFF betätigen, um zwischen km/h und m/ph zu wechseln
Ein nachgemachter Scooter - Klon haltWas bedeutet „Klones“?
Na das freut mich für Dich, nehme das dann in FAQ auf.Danke,es waren m/ph.
Verkauf das Teil, so schnell wie möglich^Ich weiß nicht was ich damit anfangen soll.
Aber so ein E Scooter ist nicht wie ein Fahrrad.Das flicken ist kein Problem bei dem kleinen Schlauch,aber man muss den Reifen ja mit sonem Sicherheitstorks rausholen u.s.w.Naja, den Patschen / Platten kann man ja Flicken bzw. den Schlauch austauschen. Macht man doch bei Fahrrädern und anderen Fahrzeugen genau so, T tatlises. Und wenn einem das irgendwann zu lästig wird, na dann zieht man eben einen Honeycomb-Reifen auf. Also nicht einfach jammern sondern aktiv werden. Und beim nächsten Kauf am besten auch gleich vor demselben; das erspart hinterher eine Menge Sorgen!
Spiele mit dem Gedanken.Ich hatte ihn aber am Samstag versichern lassen,bin dann mit ihn halt gefahren sonst wär ich nicht damit gefahren.Verkauf das Teil, so schnell wie möglich^![]()
Die Versicherung kannst du mit-verkaufen.Spiele mit dem Gedanken.Ich hatte ihn aber am Samstag versichern lassen,bin dann mit ihn halt gefahren sonst wär ich nicht damit gefahren.
