E-Scooter - Xiaomi 1S Batterie lädt nicht
4 Januar 2023
10
Xiaomi 1S
ich habe ein Problem mit meinem Scooter und vielleicht kann mir jemand helfen. Der Scooter ließ sich nicht mehr laden. Ich habe den Akku ausgebaut und ihn vermessen. Also die Zellen habe ich alle manuell aufgeladen und die hatten dann in Summe über 41 Volt. Das ist der Wert vor dem BMS. Aus dem BMS kommen leider nur 20 Volt raus. Ich dachte, dass das BMS defekt ist und habe diesen gewechselt. Das Problem besteht leider immer noch. Wenn ich auf dem neuen BMS den Resetknopf drücke, leuchtet kurz eine blaue Diode und es kommen am Stecker 42 Volt an. Dann fängt eine rote an zu blinken und es fällt wieder auf 20 Volt. Wenn ich den Akku an den Scooter schalte, lässt sich dieser nicht anschalten. Drücke ich den Resetknopf am BMS, lässt sich der Scooter anschalten und ich kann ganz normal mit dem herumfahren. Schalte ich ihn jedoch aus, kann ich ihn nur wieder anschalten, wenn ich den Resetknopf drücke. Ich habe keine Ideen mehr, was es sein könnte. Hoffe hier auf eure hilfe :).
Wirklich Ominöse Fehlerbeschreibung.
Würde mal rein aus dem Bauchgefühl auf das BMS als Fehlerquelle tippen.🤷🏼‍♂️
