Hallo zusammen, habe hier etwas schon fleißig gesucht und auch Anhaltspunkte gefunden.
Es gibt ähnliche, aber dann doch anders als bei mir. Habe mir einen gebrauchten Mi1s gekauft. Wollte nicht in einen neuen investiere, da ich jetzt kein Dauernutzer sein werde.
Er lief auch ganz normal. Auf einmal hatte er sich scheinbar von alleine eingeschaltet und dann ging es los.
Seitdem reagiert er nicht mehr am Power Button.
Habe den Akkustecker gezogen und gewartet. Des öfteren mittlerweile. Auch schon über Nacht den Akku abgeklemmt. Stecke ich ihn rein,schaltet er sich von alleine an. Bedienen lässt er sich mit dem Knopf nicht. Ausschalten geht nicht. Mit einer App kann ich ihn nicht verbinden, da ich die Bluetoothverbindung nicht bestätigen kann. Würde gerne einen Reset durchführen bzw. die orginale Software flashen. Ich habe dann ein neues Dashboard bei Aliexpress bestellt. Kompatibel mit DE. Es eingebaut und das gleiche Verhalten. Denke es ist irgendein Softwarefehler. Der Vorbesitzer hatte ihn geflasht, da er 25+km/h fährt. Was drauf ist, weis ich nicht.
Jetzt habe ich das Thema mit dem St-link downgrad gefunden. Hier geht es aber nur um den Dashboard anschluss. Bei meinem Problem scheint aber ein Anschluss direkt an den Controller notwendig zu sein.
Liege ich da richtig? Gibt es eine Anleitung dazu?
Kann mit jemand helfen?
Danke!
Danke!
