Ein Ladegerät für unterschiedliche Scooter
wenn du das Ding im Garten aufladen willst tuns die, wenns nur um die Steckverbindung geht reichen auch standard Molex 2 Polig.
Oder einfach alle 3 direkt verbinden und nur den passenden jeweils nutzen.
Reaktionen: mhdot und BingEr
Ja es sind alles 42V 2A Charger.
Die Idee mit den Adapterkabel hatte ich auch schon.
Ich meine aber irgendwo mal ein Universal-Ladegerät sogar mit WLAN irgendwo gesehen zu haben 🤔
Ich will mich nur mal kurz einmischen, weil Du eine Menge verschiedene Scooter im Profil hast.
Es gibt einige Feinheiten zu beachten, weil die Scooter ja auch sowas wie Kers haben.
Je nachdem wie sich die Hersteller den Umgang bei Kers und vollem Akku gedacht haben, unterscheiden sich manchmal die Ladeendspannungen.
Es gibt da keine "generelle Regel", nur sollte man sich solcher Zusammenhänge bewusst sein.
Manche Scooter sind nicht intelligent genug, anders mit solchen Zuständen umzugehen, als sie "zu vermeiden".
Bei Xiaomi wird das teilweise so gemacht. Klar verschenkt das Akkukapazität, aber es vermeidet Hardwaredefekte, wenn das BMS stumpf abschaltet.
Man kann das bei Rita erkennen, wenn mit dem Kunstgriff über "Untertemperatur" das Kers im ESC abgeschaltet wird.
Du solltest also nicht nur die Stecker sondern auch die Spannungen betrachten.
Just my 2Cent
Guter Hinweis! Werde mal die einzelnen Ladeschluss Spannungen Messen.
Auf den Ladegeräten steht dazu ja nicht viel.
