 | Reifen-Infos: Verstärkte oder Semi-/Offroad-Reifen sind zu bevorzugen, da sie seltener zu Pannen führen. Tubeless-Reifen können auch mit Schlauch genutzt werden. 8"-Schläuche passen auch für 10"-Reifen. ( Keine Empfehlung für Vollgummi-Reifen ) Zum schnellen Aufziehen Reifenheber verwenden. Slime - Reifendichtmittel gegen langsamen Luftverlust und Einstichte verwenden! Reifenbeschreibungen beachten und die Größe an den Reifenflanken prüfen, da Reifen oft für mehrere Modelle passen. Weitere Infos auch den RollerPlausch To-Do Listen. |
| REIFEN 8,5 Zoll
z.B Breite: 2,5" - Xiaomi M365, 1S, PRO 2, Mi3, ..
Verstärkte CST Reifen - "Straße"
Aliexpress
Aliexpress
Normale CST Reifen - "Straße"
Aliexpress
Aliexpress
Verstärkte Reifen - "Offroad"
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Schlauch mit 45° oder 90° Grad Ventil
Aliexpress
Aliexpress |
| REIFEN 10 Zoll
z.B: Breite 2", 6-1, 250x54, 250x64
Reifen 10x2-6,1
( Xiaomi M365, 1s, Pro, Pro2 welche auf 10" umgerüstet haben )
Amazon ( Umrüst-Kit )
Aliexpress
Aliexpress ( Umrüst-Kit )
Reifen 250x54 ( Xiaomi 4 Pro, Lite )
Amazon ( 4 Pro & Lite )
Amazon ( kein 4Pro )
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Reifen 250x64 ( Xiaomi 4 Ultra )
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress |
| Tubless Ventil - Schlauchlos Ventil
Aliexpress
Aliexpress |
| Vollgummi-Reifen, Solidtire
8,5" - Xiaomi M365, 1S, Pro, Pro2
10" x 2,125 - Xiaomi 4
Amazon |
| Komplettes Hinterrad mit Felge - teilweise mit Mantel, Schlauch, Radnabe, Bremsscheibe & Schrauben oder Vollgummi
Amazon - M365, 1S
Amazon - M365, 1S
Amazon - PRO2
Amazon - PRO2
Aliexpress - 1S, PRO2
Aliexpress - 1S, PRO2 |
| Ganze und geteilte Felge für Schlauch & Vollgummi-Reifen
Aliexpress - 1S, PRO2 - Ganze Felge
Aliexpress - 1S, PRO2 - Geteilte Felge
Aliexpress - 1S, PRO2 - Geteilte Felge |
| Xiaomi Motoren - 36V - 250 & 350W - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Xiaomi 4 Pro - 36V - 350W, 10 Zoll
Aliexpress |
| Ladegerät - Laden mit 2A - Nachbau & Original
8mm RCA Anschluss, M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Amazon - Alternative
Aliexpress - Original
Aliexpress - Alternative
Aliexpress - Alternative |
| Schnellladegerät - Laden mit 3A
8mm RCA Anschluss 1S, PRO, PRO2, Mi3
Ältere Modelle laden teilweise auch schneller, Schnellladeguide im Forum!
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress |
| Ladegerät - Xiaomi MI 4, 4 PRO
Magnetanschluss 10mm
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress |
| Xiaomi 4 PRO PLUS, 4 PRO MAX, Ninebot ZT3 PRO
RCA 12mm Anschluss
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress |
| Ladegerät Xiaomi 4 Ultra, 4 Pro 2nd Gen, Navee S65i, S40, S60
9,8mm RCA Anschluss
Aliexpress
Aliexpress |
| Adapter Stecker EU - Netzkabel, Ladekabel - Kaltgerätestecker, EU-Stecker für Ladegeräte, Netzteile
Typ: C7, 2Pin (Bild1) z.B Externe Xiaomi & Ninebot Netzteile
Aliexpress
Aliexpress
Typ: C5, 3Pin (Bild2) - z.B Internes Ninebot G30 Netzteil
Aliexpress
Aliexpress
Typ: C13, 3Pin (Bild3) - z.B weitere externe Netzteile
Aliexpress
Aliexpress |
| 10" Höherlegungskit - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Kotflügelhalter - Fender Bracket - Mudguard Support - Schutzblech-Halterung, Unterstützung
Aliexpress
Aliexpress |
| Kugellager - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3 - Anleitung im Forum beachten!
2x - Kugellager VORNE - SKF 6001 mit Abdeckung 2RSH
2x - Kugellager HINTEN - SKF 6002 mit Abdeckung 2RSH
Amazon |
| Elektrischer Controller - Mainboard - Hauptplatine - Hauptschaltkreis - ESC
( Controller & Dashboards sind die bessere Ware bei Aliexpress, da meist Original! - Beschreibungen beachten )
Amazon - M365, 1S
Amazon - PRO, PRO2
Amazon - Mi3
Amazon - 3 Lite
Amazon - 4
Amazon - 4 Lite
Amazon - 4 Pro
Amazon - 4 Pro
Amazon - 4 Pro Set mit Dashboard
Aliexpress - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress - 4, 4 Lite
Aliexpress - 4 Pro
Aliexpress - 48V Kit - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3 |
| BLE Dashboard - Display - Armaturenbrett - Bluetooth - LED-Anzeige
Amazon - M365, 1S, PRO, PRO2
Amazon - Mi3
Amazon - 3 Lite
Amazon - 4
Amazon - 4 Lite
Amazon - Pro 4
Amazon - Pro 4
Amazon - 4 Pro Set mit Controller
Aliexpress - M365
Aliexpress - 3
Aliexpress - 3 Lite
Aliexpress - 4
Aliexpress - 4 |
| Bremsbelag, Bremsbeläge - Original & Xtech - Upgradebeläge
Amazon - M365
Amazon - M365
Aliexpress - M365
Aliexpress - M365
Amazon - 1S, PRO2
Amazon - 1S, PRO2
Amazon - Mi 3, 4 Pro ( Xtech )
Aliexpress - Mi 3, 4 Pro ( Xtech )
Aliexpress - Mi 3, 4 Pro ( Xtech ) |
| Bremsscheiben
Bremsscheibe 110mm - M365, 1S, Mi3
Aliexpress
Aliexpress
Bremsscheibe 120mm - Bremse - PRO, PRO2
Aliexpress
Aliexpress
Bremsscheibe 130mm - Bremse - Xiaomi 4, Pro
Bremsscheibe 135mm - Upgrade Bremsscheiben für XTECH
Aliexpress
Aliexpress |
| Bremssattel - Bremszange - Bremse - Base - Bremszangeneinheit
Amazon - M365
Amazon - M365
Amazon - M365 PRO, PRO 2
Amazon - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Amazon - Xiaomi 3, 4 Pro
Aliexpress - M365
Aliexpress - M365
Aliexpress - M365, PRO
Aliexpress - Mi 3, 4 Pro (Xtech)
Aliexpress - Mi 3, 4 Pro (Xtech) |
| Komplett Bremsen-upgrade - ZOOM Xtech HB100 Hydraulische Bremse
(Xtech Bremsadapter) Viel bessere Bremskraft - Top Upgrade, Xtech Bremsen passen auf viele Scooter - Bremsenumnbau ist hier im Forum zu finden!
Komplett-Set
Aliexpress
Aliexpress
Bremsbeläge
Aliexpress
Aliexpress
Adapter einzeln
Aliexpress
Aliexpress |
| Bremshebel - Bremse - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Amazon - Set
Amazon - Rechts
Amazon - Rechts
Amazon - Links
Amazon - Links
Aliexpress - Set
Aliexpress - Set
Aliexpress - Links
Aliexpress - Links
Amazon - Xiaomi 4 - Bremshebel mit Glocke
Aliexpress - Xiaomi 4 - Bremshebel mit Glocke
Aliexpress - Xiaomi 4 - Bremshebel mit Glocke |
| Blinker, zum Nachrüsten oder Selbstbau, Ersatz
Amazon - Universal
Amazon - Universal, Lenkerenden
Aliexpress - Xiaomi, Ninebot
Aliexpress - Xiaomi
Aliexpress - Ninebot
Amazon - Xiaomi Selbstbau ( Beitrag im Forum )
Aliexpress - Xiaomi Selbstbau ( Beitrag im Forum )
Aliexpress - Selbstbau Ninebot G30
Aliexpress - Ninebot E2
Aliexpress - Ninebot F2
Aliexpress - Ninebot G2
Aliexpress - Ninebot GT1, GT2
Aliexpress - Ninebot P65, P100
Aliexpress - Ninebot ZT3 |
| Höherlegungskit Monorim & Noname für Lenksäule - Verlängerung - Lenker - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Klapphalter - Klammer - Clamp - Starre Verbindung oder Faltupgrade für den Faltverschluss - Klemme - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Amazon - Universell passend
Aliexpress - Uni
Aliexpress
Aliexpress |
| Vorderrad Aufhängung, Monorim & Noname - Federung - Federgabel - Stoßdämpfer
Amazon - Monorim Federung V5
Amazon - Monorim Federung V4
Amazon - Monorim
Amazon - Monorim
Amazon - Normale Federgabel
Aliexpress - Monorim
Aliexpress - Neues Modell
Aliexpress - Normale Federgabel |
| Hinterrad Aufhängung, Monorim & Noname - Federung - Federgabel - Stoßdämpfer
Amazon - Xiaomi Pro 4 - Monorim MPR1
Amazon - Monorim
Amazon - Monorim
Aliexpress - weitere
Diverse Monorim Ersatzteile der Federung
Aliexpress |
| Monorim Lenkungsdämpfer - Xiaomi M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3, Pro4
Aliexpress
Aliexpress
Pro 4
Aliexpress
Aliexpress |
| Sitz für Xiaomi E-Scooter - Xiaomi M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Lack, Farbe, Spraydosen, Lackstifte - Kratzer ausbessern
z.B Eisenglimmer Anthrazit ist dem Originallack am ähnlichsten für Xiaomi oder Ninebot. Es gibt keine Original-Farbe zu kaufen, daher zum Nach-tupfen bei Kratzern allemal geeignet.
Amazon - Eisenglimmer Anthrazit
Amazon - alternativ, Anthrazitgrau Glanz
Schwarze Flächen
Amazon |
| Akku - Austauschakku - Ersatzakku - Ersatzbatterie M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress |
| Ersatz Lenker - Handlebar - Lenkstange Xiaomi
Aliexpress - 4 PRO |
| Ersatz Haltestange + NASE Gelenk - Faltstange - Base - Lenkstange
Amazon - M365, 1S
Amazon - PRO2
Aliexpress - Xiaomi 4 PRO
Ausgeschlagene Lenk-Stangen die wackeln, Spiel haben -tauscht man gleich komplett mit dem Gelenk! |
| Klappstangenbasis - Klapphaken - Base - Aufnahme - Faltgelenk - Verschluss
Finger weg, Stange muss geklebt & gepresst werden - Besser gleich die ganze Stange samt Aufnahme tauschen! (Artikel darüber) |
| Ersatzkotflügel - Schutzblech - Fender - Mudguard - vorne oder hinten tlw. mit Licht, Schrauben Kabel, Stecker und Kennzeichenhalter
Amazon - vorne, M365
Amazon - vorne 1S, PRO2, Mi3
Amazon - vorne, 4 Pro
Aliexpress - vorne, M365
Aliexpress - vorne 1S, PRO2, Mi3
Aliexpress - vorne, 4 Pro
Amazon - hinten, M365, PRO
Amazon - hinten 1S, PRO2, Mi3
Amazon - hinten, 4
Amazon - hinten, 4 Pro
Amazon - hinten, 4 Ultra
Aliexpress - hinten 1S, PRO2, Mi3
Aliexpress - hinten, 4 Pro
Aliexpress - hinten, 4 Pro |
| Kurzer Kotflügel - "Ducktail" - vorne / hinten - farbig - Fender - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Kotflügel mit Schutzblech & Rücklicht Kit und Reflektor-platte - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Frontdichtstopfen - Lenkdichtung - Gummi
Aliexpress - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3 |
| Armaturenbrettbasis - Armaturenbrettaufnahme - Dashboardbase - Lenkeraufnahme - Frontplattenhalterung - Lenerkopf
| Monorim Faltschloss Erweiterung - Gelenk, Faltschlossverstärkung - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Amazon - Schloss
Amazon + benötigte Aufnahme
Aliexpress
Aliexpress |
| Verstärktes Schloss - Ersatznase / Verschluss - Gelenk - Schloss - Upgrade - M365, PRO
Amazon - Splint
Aliexpress
Aliexpress
Werkzeug: Splinttreibersatz + Hammer & Sprühfett PTFE Schmierspray - ( alternativ ) |
| Gelenkschraube - Bolzen - Gelenk - Bolzenschraube Tri - Wing
Amazon - Bolzen für viele Modelle - passendes Wekzeug dazu (Tri-Wing Schraube) - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Gelenkschraube - in der Falteinheit / Faltgelenk mittig - Arretierungsbolzen Lenkerstellung - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Feststellschraube - Wellenschraube - Zugringschraube - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Verriegelungsring - Gelenk - Plastikring - Klappsicherung- Begrenzungsring - Ringsicherung - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Rückscheinwerfer, Rücklicht - Bremslicht - Stecker - Akkuanschluss - Kabel
Amazon - M365, PRO
Amazon - 1S, PRO, PRO2, Mi3
Amazon - 4 Pro
Amazon - 4 Pro
Aliexpress - 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress - Mi3 Lite
Aliexpress - 4 Pro
Aliexpress - 4 Pro
Aliexpress - 4 Lite, Ultra, Pro
Aliexpress - 4 Lite |
| Licht vorne - Frontlicht
Amazon - 4 Pro
Aliexpress - 4 Pro
Aliexpress - 4 Pro |
| Kabel Gegenstück AKKU/Rücklicht, Verbindungskabel Batterie
Aliexpress
Aliexpress |
| Motorkabel, Motorsteuerkabel - Hauptstrang Motor -> Controller
M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3, 4 Pro
Aliexpress
Aliexpress |
| Ladebuchse Stecker, Ladeanschluss, Ladeport
Amazon - 4 Pro
| Ständer - Kickstand - Seitenständer
Amazon - 4 Lite
Amazon - 4 Pro
Aliexpress - 4 Ultra |
| Upgradeständer - Stützbein - Fußstütze - Upgrade - Ständerpedal
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress |
| Klappbarer Kopfständer mit Rollen
Aliexpress
Aliexpress |
| Gepäckträger
Aliexpress
Aliexpress |
| Ständer Cover
Aliexpress
Aliexpress |
| Datenkabel - Verbindungskabel zum Controller - Dashboard - Einschalteinheit - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress
Xiaomi 4
Aliexpress |
| Bremskabel - Bremsleitungskabel - Bowdenzug - Bremsseil verschiedene Längen / Modelle
Aliexpress
Aliexpress |
| Bremsfeder und Endkappe - Stift, Hülse
Aliexpress
Aliexpress |
| Gummikappe am Schutzblech, Kotflügel
Aliexpress
Aliexpress |
| Haken am Schutzblech, Kotflügel
Aliexpress
Aliexpress |
| Gummiabdeckungen für Kabelführungen & Akkuladeport, Lochabdeckung Ladekabel, Silikonknubbel, Gumminoppen - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Amazon - Kabelführung
Amazon - Ladeport
Aliexpress
Aliexpress
Amazon - Pro 4 Set
Amazon - Pro 4
Amazon - Pro 4 |
| Glocke / Klingel Xiaomi
Aliexpress
Aliexpress |
| Bremshebelschutz - verschiedene Farben
Aliexpress
Aliexpress |
| Hall-Sensor für dem Bremshebel
Aliexpress
Aliexpress
Hall-Sensor Xiaomi Motoren
Aliexpress |
| Bremsgriff - Daumenbremse - Bremseinheit - Bremse
Aliexpress
Aliexpress |
| Gasgriff - Daumengas - Beschleunigungseinheit - Gas
Amazon - Pro 4
Aliexpress
Aliexpress |
| Drehgasgriff mit Spannungsanzeige und Kontaktverriegelung
Umrüst-Anleitung im Forum
Aliexpress
Aliexpress |
| Ersatzgriffe
Amazon - 4 - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress - 4 - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress - 4 - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3 |
| Upgrade Griffe - Ergonomisch, Hörner, Handauflage
Amazon - Ergonomische Griffe ohne Hörner
Amazon - alternativ ergonomisch in verschiedenen Farben
Amazon - Ergonomische Griffe mit Hörnern
Amazon - selbst in den Amazon Bestsellers umsehen
Aliexpress - selbst in den Aliexpress Bestsellers umsehen
Lenkerendkappen (optional) |
| Einschaltabdeckung - Dashboardcover - Gehäuse - Einschalteinheit - Anzeigengehäuse
Amazon - M365 alte Version
Aliexpress - M365 alte Version
Amazon - 4
Aliexpress - 4 Pro
| Gelenk Vibrationsdämpfer - "Schmetterling" - Stoßdämpfer - Schwingungsdämpfer - M365, Pro
Aliexpress
Aliexpress |
| Reflektor, vorne - Front
Amazon - Weiss
Amazon - verschiedene Farben
Aliexpress - Weiss
Aliexpress - verschiedene Farben |
| Abdeckungssatz - Reflektor mit Abdeckung - seitlich
Amazon - Xiaomi 4 Pro
Aliexpress - 4 Pro
| Reflektor - seitlich
Amazon - 1S, PRO2, Mi3
Amazon - 4 Ultra
Aliexpress - 1S, PRO2, Mi3
Aliexpress - 4 Pro
| Stoßleiste, "Ecken" - Trittbrett - M365
Aliexpress |
| Ersatzschrauben Motor - Abdeckung - Deckel
Aliexpress
Aliexpress |
| Ersatzschrauben Lenkstange - Sechskantschrauben
Schraubenkleber - "Mittelfest" zuvor rein!
Aliexpress
Aliexpress |
| Ersatzschrauben - Radreifennaben Abdeckung - Schutzhülle
Aliexpress
Aliexpress |
| Ersatzschrauben der Bremsscheibe
Aliexpress
Aliexpress |
| Mutter, Anschlagstücke, Beilagscheiben, Scheibe, Motorschraube an Radachse, Vorder - Hinterreifen
Aliexpress
Aliexpress |
| Ersatzschrauben Akkudeckel - M3 8mm - Batteriedeckel - Akkufach - Bodenplatte - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3, 4 Pro
Passendes Bitset für Security Torx
Amazon - Security Torx
Aliexpress - Security Torx
Aliexpress |
| Ersatzschrauben & Abdeckung - Kotflügel hinten - Gummi - M3 8mm - M365, Pro
Aliexpress
Aliexpress |
| Bolzenschraube - Schrauben - Radschraube - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Lenkkopflager, Lenkungslager - Lenkführung - Kugellager - Lenkerbefestigung - Lagerschale, Befestigungssatz
M365, 1S, Pro, Pro2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress
4 Pro
Aliexpress
Aliexpress |
| 42V 2A Ladekabel - RCA 1,6 x 8mm Anschluss
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress |
| BMS Battery Management Controller
Amazon - 1S, M365
Amazon - Pro2
Amazon - 4 Pro
Aliexpress - 1S, M365
Aliexpress - Pro2
| Monorim Sound Converter Lautsprecher - Soundgenerator für Xiaomi & Ninebot E-Scooter
Aliexpress
Aliexpress |
| Monorim - 48V Motor
Aliexpress
Aliexpress |
| Monorim - Batterieupgrade 48v 14.4ah Panasonic M365, PRO
Aliexpress
Aliexpress |
| 48V Ladegerät
Aliexpress |
| Monorim 48V Controller Kit mit Dashboard
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress |
| Dual AWD 48V Umbaukit
Aliexpress
Aliexpress |
| Front / Heck Upgrade Scheibenbremse, Monorim
Aliexpress
Aliexpress |
| Vordergabel & Verkleidung
Aliexpress - 4 Pro
| Pedalauflage, Gummi - Trittbrett, Matte
Amazon - M365, 1S
Amazon - M365, 1S
Amazon - Pro 2
Aliexpress - Pro 2
Aliexpress - 4 Pro
| Fußstütze - Fußrastenpedal
Aliexpress
Aliexpress |
| Bodenplatte - Batterieabdeckung - Akkudeckel
Amazon - M365
| Bodenplatte - Batteriedeckel - Cover - Unterbodenabdeckung - Edelstahl - Akkudeckel - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Amazon |
| Wasserfeste Ringabdichtung - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Kantenschutz Trittbrett - Bumper - Zierstreifen - Zierleiste
Aliexpress
Aliexpress |
| Bremsscheibenschutz
Amazon - M365, 1S
| Kotflügelerweiterung - Spritzschutz - Fender - Schmutzfänger - Spoiler
Aliexpress
Aliexpress |
| Einschalteinheit - Silikonschutzhülle - Abdeckung - Dashboardcover - Regenabdeckung, fixieren mit Doppelseitigen Klebeband
Amazon - 4 Pro
Aliexpress - 4 Pro
Amazon - 4 Ultra |
| Seitenabdeckung - Vordere Motornabe - Hub Trim Ring - Radnabenabdeckung - M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3
Aliexpress
Aliexpress |
| Lenkerverlängerung - Extender - Verlängerung
Aliexpress
Aliexpress |
| Lenkerhaken - Einkaufshaken - Fronthaken
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress |
| Zughilfe - Rollerhaken - Klappschlüssel - Schnellverschluss
Aliexpress
Aliexpress |
| Griff, Finger - Silikonhülle, Schutz - Gummiabdeckung für Gas & Bremsgriff
Aliexpress
Aliexpress |
| Ersatz Nummernschild, Kennzeichenhalter
Aliexpress |
