ePowerFun ePF-2 PRO E-Scooter
Gerhard
Administrator
26 Mai 2020
2.814
3.646
..mag ich!
Telegram
@Gerhard_RP
P57112.05.2025ePF-2 PROePF-2 PRO 490 (1A); ePF-2 PRO 612 (1B); ePF-2 PRO 816 (1C); ePF-2 PRO 490W (2D); ePF-2 PRO 653W (2E)ePowerFun.de GmbH
Dieser E-Scooter wurde am 12.05.2025 vom KBA zugelassen. Es handelt sich um den ePowerFun ePF-2 PRO, vertrieben durch ePowerFun.de GmbH. Vollgefederter Stadtscooter mit 10-Zoll-Tubeless-Reifen, optionalem Wechselakku (490–816 Wh) und 48V/500W-Motor.
Allgemeine Spezifikationen:
* Gewicht: 22,2–23,8 kg (je nach Variante)
* Maximales Nutzergewicht: 120 kg
* IP-Schutzklasse: IP65
Antrieb und Leistung:
* Motor: 500W Nenn (1200W Peak), 48V
* Reichweite: Bis zu 60–100 km (je nach Akkuvariante)
* Batterie: 48V / ca. 10–17 Ah (490–816 Wh, je nach Variante)
* Ladezeit: Ca. 5–9 Stunden (je nach Akkugröße, 2A Ladestrom)
Bremsen:
* Bremssystem: Trommelbremse + geregelte E-Bremse vorne, fein dosierbare E-Bremse mit Rekuperation hinten
* Regeneratives Bremsen: Ja
Reifen:
* Reifentyp: 10 Zoll Tubeless, schlauchlos mit selbstreparierender Geleinlage
Fahrwerk und Federung:
* Federung vorne: Federgabel
* Federung hinten: Einstellbare Stahlfeder
Display und Anzeige:
* Display: Multifunktions-Display (78 × 56 mm), gut ablesbar bei Sonnenlicht
App-Unterstützung:
* App: ePowerFun App (Bluetooth)
Abmessungen:
* Zusammengeklappt: ?
* Ausgeklappt: ?
Herstellerinfos bei:
Kaufen bei:
