Erfahrungsbericht G30D2 2023 mit neuem Motor und AT32 Steuergerät
18 Juli 2023
4
Ninebot Max G30D2
Von 1.8.8 22km/h official Ninebot App per ST Link und ReFlasher am Laptop downgraded, ein paar Dupont Jumper/ Pins reichen dafür schon um zum männlichen Stecker zu kuppeln über das dem ST link mitgelieferte Jumper Kabel, man braucht nichtmal löten.
Dann sofort die 1.8.7. Regular Base über BT und SHU installiert und los geht der Spass.
Parameter nach Ableitung SHU2023 eingestellt. Und Testfahrt.
Fazit mit den Anleitungen hier keine 20 min, Freilegung Controller dauert länger als die Elektro und Flash Arbeit .
Nur eine Frage:
Hat jemand so was wie Best Practice Werte für die vielen Einstellungen und Params?
Gerade für den G30D2??
Z.b. Cruise Control, bei Throttle &Brake das Autobrake in Ampere in den Brake Einstellungen(kann man damit ein wenit KERS nachahmen), dazu auch die Ausgestaltung der jeweiligen Throttle und Brake Kurve mit den 4 Punkten, wie sieht diese idealerweise aus für ein knackige Beschleunigung und vmax bei DPC.
Mit 28-32A komme ich auf ca. 28km/h und das ist schon mal nice.
Dann mit der Einstellung Speed Controlled ist es ähnlich auch 27-28km/h großer Unterschied war hier nicht. Was ist diese currency smoothness???
Denke ggf. kann ich noch was am Ansprechverhalten optimieren und am Bremsen mit den richtigen Parametern.
Vielleicht hat jemand Beispiel Configs. In den Dokus fehlen einige ganz neue Parameter.
zur Bremskurve gibts zB den Beitrag hier
und zu Field Weakening hier
Reaktionen: Sisqo83
Danke für die Infos, genau das hatte ich gesucht, habe jetzt mit Feinjustierung der Flied Weakening Funktion und der richtigen Bremskurve noch ein viel besseres Fahrgefühl plus 32km/h rausgeholt. Das ist denke ich für nen Stock Boliden G30D2 mit dem PADH122 Motor schon genau das was ich wollte, dazu Danke an die fleißigen Entwickler, bis vor paar Wochen gabs für den neuen Motor noch gar keine passende SHFW
Nur eine Frage:
Bei mir funktioniert der Motor nicht🙈
Hi V valiekus 😊
Du kannst unter den System Settings
Activate new engine (PHXXXX) oder so ähnlich, anwählen.
Dann läuft auch jeder V4 Motor 😊
Muss natürlich die SHWF 1.8.7 sein 😊
Ich habe eingeschaltet, aber trotzdem Scooter fährt nicht 🙈
