Um den Strom bzw. die Leistung (Strom * Spannung) zum Motor zu limitieren wurden Konstanten eingebaut. Diese Konstanten werden als Spagat zu den Strömen benötigt und sind relevant, weil im CFW-Tool diese Konstanten oder eben schon konkrete Ströme einzugeben sind.
Allgemein gesprochen: Diese Leistungen bestimmen nur, wie viel der Motor für kürzere Zeit ziehen wird! Ansonsten wird nur soviel Leistung benötigt, wie Drehmoment benötigt wird. Bedeutet: Diese Leistung kommt, in der Regel, nur Bergauf und beim Beschleunigen vor! Ansonsten ist die Leistung nur so groß wie sie zum Überwinden des Luftwiderstands benötigt wird!
Motorkonstante < - > Watt (XIAOMI M365/ PRO!) | Motorkonstante < - > Watt (Ninebot G30/D!) |
Aufgrund der Saisonhitze wird es allgemein empfohlen die Spitzenleistungen zu reduzieren. Es wird daran erinnert, dass diese Leistung bergauf länger bezogen wird. Der Motor könnte daher ungewollt überlasten! Des Weiteren sollten Menschen mit +100kg eine kleinere Watt-Zahl wählen, dazumal die Spitzenleistung dann wesentlich öfters abgerufen wird!
