Ersatzteil: Lenkstange von Aliexpress
GeoBot
Moderator
Teammitglied
16 Juli 2021
2.514
3.498
Liebe zum Escooter
G30D II, MAX G2
Telegram
@Geo_Bot_RP
Hallo, liebe Community! Wer hatte auch schon einmal dieses Problem? Ich habe einen verunfallten Roller mit abgebrochener Lenkstange käuflich erworben.
Da es dieses Ersatzteil als NoName-Variante auch bei Aliexpress gibt, habe ich diese kurzerhand bestellt. Die Montage funktionierte
komplett unauffällig. Nur als ich versuchte, die Lenkstange umzuklappen und am hinteren Schutzblech einzuhaken, funktionierte das nicht.
Anscheinend ist die gelieferte Stange ca. 0,5-1cm zu lang. Wer kennt das Problem und hat eine schnelle Lösung parat?
die Stange vom G30DII war doch n ticken länger. Der müsste dann auch n anderen Schutzblech haben damit der Haken wieder funktioniert.
Guter Hinweis, aber gibt es tatsächlich verschiedene Schutzblechvarianten mit Kennzeichenträger? Ich kenne nur die Version ohne Kennzeichenträger und eine ohne vom G30P.
Naja, keine Ahnung, aber irgendwie muss der Längenunterschied kompensiert werden. Da die Öse am Lenker die gleiche ist wie beim ersten G30D bleibt nur das Kennzeichen.
Ich habe ja beide Versionen plus einen Clone zum vergleichen. Habe ich bisher nicht getan, da ich der Meinung war, die seien identisch. Mal sehen,ob die Lösung so simpel ist.
Ja dann mach das doch einfach mal :) Irgendwo muss sich ja ein Unterschied ergeben. Aber notfalls müsste der Haken sich hinten doch auch versetzen lassen, dann hat man nur n Loch im Schutzblech.
Edit: Die klingel hast du mal etwas verdreht? (doofe Frage aber manchmal steht man sich ja selbst im WEg)
Reaktionen: mhdot
Eine weitere Möglichkeit wäre noch, daß der Roller bei dem Unfall mehr abbekommen hat als nur eine krumme Gabel und eine gebrochene Lenkstange. Mal sehen...
ja aber damit sich das im eingeklappten Zustand so verschiebt müsstest du vorne einen ganz anderen Winkel des Lenkstockhalters haben. Das würdest du sehen, dann hätten auch die Schweißnähte mindestens Spannungsrisse im Lack und die Bodenplatte käme dem Boden näher.
Beide nebeneinander stellen, einklappen und unterschiede vergleichen, von vorne nach hinten.
