Explorer doc green esa 1919 Zusatzakku
20 Oktober 2020
Doc green 1919
Hey Leute ich hätte da ne Frage in die Allgemeinheit, ich habe den besagten Roller zugelegt aber die Reichweite ist mir zu wenig. Wie kann ich am umkompliziertesten einen Zusatzakku verbauen die beiden Akkupacks einfach über Kabel Parallel aneinanderlöten Akku wäre dann draußen in einer Tasche, oder diese Y Methode nur bin ich mir da nicht sicher weil ich schon etwas über den ladebug gehört habe und mir jetzt nicht sicher bin ob das bei meinem Roller geht?? Bitte helft mir Leute bin da jetzt echt bisschen überfragt..
ob es einen lade"bug" gibt kannst du einfach testen: läuft der roller während das ladegerät ihn aufläd? dann gibt es keinen ladebug und "nur" zusammenstecken steht nichts im wege..
ich hatte mal den (identischen) esa 5000 und glaube mich zu erinnern das der keinen lademodus hat, nagel mich aber nicht drauf fest.
Hm ja wenn ich ihn versuche anzumachen während dem Laden geht er 1 sec am und gleich wieder aus und macht dann auch nichts mehr bis ich ausstecke und Neustarte also Ladebug wie bekomme ich das in den Griff? Oder doch die Akkupacks zusammenlöten??
mangels custom firmware wahrscheinlich garnicht, dann musst du hinter dem bms (auf akkuseite) ansetzen, was effektiv lötmethode bedeutet. schade eigentlich, dachte die merken das nicht wenn sie geladen werden.
