F20 (AT) fährt nur noch 20km/h statt 25km/h nach Appwirrwar
31 Oktober 2022
Linz
F25 ninebot
Kann ich es wieder auf 25kmh +
machen ich hab ziemlich Apps probiert ich bin irgendwie stecken geblieben auf die deutsche Variante
Bitte um tipp
Leider ist es ohne weitere Informationen schwierig einzuschätzen welche Schritte dazu geführt haben, dass der Scooter jetzt so reagiert.
Hast du denn schon mal versucht die Region in der Scooter Hacking Utility wieder auf Global zu setzen? Poste doch mal Screenshots aus der SHU App damit man sich hier ein besseres Bild machen kann :)
Welchen Scooter hast du jetzt wirklich? F20D, F25, F30, F...?
Was hast du gemacht?
Womit hast du das gemacht?
Etc etc.
Glaskugeln sind alle grad beim Pickerl 🤷‍♂️
Reaktionen: Abdullah_smile
Also die zwei Apps habe ich schon probiert
Es passiert da nichts Das Scooter piept nur
Geschwindigkeit bleibt aber gleich
Wie gesagt das ist alles passiert wenn ich auf die deutsche Variante gewechselt habe
Also ich habe F20D aus Österreich gekauft
Der könnte 25kmh fahren
Wollte es schneller machen mit scooterheck unity App machen
Und es ist ja 30kmh geworden aber beim fahren habe ich Das Problem bekommen dass das Scooter bremst beim los fahren
Ich wollte es wieder auf 25 machen
Habe ich aber unabsichtlich auf 20 gemacht
Und jetzt geht nicht mehr auf die 25 oder 30
Es ist bei die 20 stecken geblieben (deutsche Variante)
Etc etc.
F20D
Der Region mit Scooter Heck Unity Gwechselt auf F40 30kmh
Hat geklappt aber hab das Problem bekommen dass das gute alleine bremst beim losfahren
Dann habe ich auf de F40D 20km gemacht
Und seit dem wechselt er nicht mehr auf 25 oder 30 kam ha erst hier stecken geblieben
Mod-Edit: Doppelte Texte gelöscht
  • IMG_4083.MOV
    36,9 MB
  • IMG_4090.MOV
    29,4 MB
  • IMG_4091.MOV
    49,3 MB
Das Problem ist das die DRV584 der F-serie die du aktuell drauf hast nur den Regionswechsel nach Deutschland zu lässt.
Also auf 20Kmh.
Ebenfalls hat die besagte DRV584 einen bisher unerforschten Downgrade Schutz.
Das bedeutet für dich das du nun mit den 20kmh fahren musst.
Schau mal in den Hardware Infos der neuen SHU v2.1.
Wenn dein Controller einen STM32F103 Mikrocontroller verbaut hat, dann könntest du via ST-Link downgraden.
Wenn es allerdings ein Artery Mikrocontroller ist, ist hier vorerst Ende.
Den kann man nämlich nicht per st-link downgraden.
Ein Chip Swap bei den F-serie Controller biete ich nicht an.
Habe das 1x erfolgreich gemacht.
Aber die Controller sind komplett mit schwarzen Silikonharz übergossen.
Das zu entfernen, ist ein riesen Aufwand für den ich keine Zeit habe.
Hallo, ich habe mir im September einen F30d gekauft. Leider hatte er schon die Firmenware 5.8.4 installiert. Ich kann via SHU zugreifen auf den Roller, mehr aber nicht. Kann keine Region ändern, keine Firmenware upgrade machen usw. Hab es mit Windows und Android SHU probiert. Welche Möglichkeiten habe ich das dieser Roller mehr als die 20km/h fährt. Vielen Dank für eure konstruktiven Beiträge und Hilfe. Anhang Screenshots
Danke für die schnelle Antwort. Gibt es aktuell neu noch E Scooter auf dem Markt von Ninebot die was taugen und die Region sich ändern lässt? Dachte so an einen G30d2 oder so
Herzlich willkommen beim RP!
Steht alles in den Stickies beantwortet - bitte aufmerksam durchlesen, dann weißt du was funktioniert und was nicht (nein, drüberlesen reicht NICHT!)
Hier mach ma mal zu.
