Hi Leute, danke das es dieses Forum gibt,
ich habe einen F40D mit 37km ges. Laufleistung gekauft. Der lief genau nur 20km/h und der Soflow3Gen2 meiner Frau zog zur immer davon.
Also informiert und alle Foren durch geschaut. Controller raus (gutenST32: f_DRV_STM32F103CxT6 und BLE:3.0.7 nb_BLE_NRF51822QFAA),
ST-Link gekauft, neusten ScooterHacking ReFlasher v.1.4.2 für den PC und es hat sofort geklappt!
Nun mit SHU neuste Version und dann alles Versucht die Region zu wechseln. Null nichts, keine Reaktion!!!
Flashen alle möglichen Software möglich, aber Roller blieb bei DE und lief genau nur 20 und zeigte keinen korrekten Akkustand mehr an.
Dann habe ich den Tip bekommen, das die Entscheidung der Region in den ersten Buchstaben der Seriennummer zu finden ist. Also änderte ich beim RE-Flashing org. N5GGF2... auf N5GPF2...!
Das war die Lösung(!), der Roller läuft jetzt im EU-Mode, wird auch in der originalen Segway App erkannt und vollständig unterstützt als EU Model.
Ich habe natürlich auch SHFW Regular-Base584-v0.3.6 ausprobiert, nur leider läuft der Motor damit überhaupt nicht und der Akku wird als total leer angezeigt.
Auch andere DRV Firware zeigt den Akkustand falsch an von 5.3.3 bis 5.4.9. Zur Zeit läuft die original RE-gefashte Version. 5.8.4(compat)
SOOO nun zum Problem, der Roller zeigt an im Leerlauf 25km/h aber Real ist das Vollast(25angezeigt!) mit über 30km/h gemessen per GPS.
Da scheint was mit dem Raddurchmesser nicht zu funktionieren, das ist viel zu wenig, was er anzeigt und macht dabei V-Max mit voller Leistung.
Das ist mir zu schnell und man kann es temporär nicht wechseln, nicht rennleitungsfahig.. ich dachte an sowas, wie Code über Bremse eingeben oder in der SHU-App die globale Geschwindigkeit per Schieberegler auf 23drosseln. aber das Ding hört nicht auf zu drehen, reagiert nicht auf Eingaben, trotzdem sind einige Regler aktiv.
Kann jemand helfen?
mfg Maik
Kann jemand helfen?
mfg Maik
