Ist es normal, dass der Motor vom F40 D ii relativ laut zischt? Mein F20 macht so gut wie keine Geräusch beim Fahren. Das laute zischen tritt auch beim Bremsen über die Motorbremse auf.
Kommt darauf an was du drunter meinst. Wahrscheiblich Lagerschaden. Wenn der nicht Manipuliert ist und noch keine 2 jahre alt, kannst den einschicken zur reparatur, kriegst den Motor neu
Ob er manipuliert ist kann ich nicht sicher sagen, da ich ihn gebraucht gekauft habe. Lagerschaden glaube ich aber nicht, weil den müsste man ja auch hören, wenn er ausrollt, also weder Schub noch Bremse aktiv sind.
Welche Manipulation könnte denn für so eine Geräuschentwickelung verantwortlich sein?
Es geht nicht darum daß die Geräuschentwicklung von der "Manipulation" kommt, sondern daß wenn so etwas durchgeführt worden ist zb. zur Erhöhung der Leitung/Geschwindigkeit, dann ist's vorbei mit Garantie/Umtausch/Reklamation/Gewährleistung.
Mach mal auch am besten eine Audio Aufnahme.
Zischen - daß hört sich schon ziemlich komisch an.
