Fehler 10
8 August 2020
5
Ninebot G30D
seit geraumer Zeit zeigt mein G30D erste Generation den Fehler 10 an. Ich habe das Steuerkabel vom Dashboard zum Controller sowie das Dashboard schon gewechselt. Danach ist kurzfristig Ruhe gewesen. Wird das Problem am Controller liegen? Habe natürlich keinen mehr liegen
Danke und Gruß
Miguel
Danke und Gruß
Miguel
Hi,
da du ja schon die Betreffenden Teile getauscht hast vermute ich mal der Fehler liegt tatsächlich am Controller.
Entweder die Steckverbindung zum Kabel oder so ein Pin daran, der kann schon mal locker werden wenn die Lötverbindung auf der Rückseite bricht,
dann wackelt der Pin und hat keine Dauerhafte Verbindung mehr --> Error10.
Falls du Hilfe bei der Reparatur brauchst, die gibt's hier: https://rollerplausch.com/threads/st-link-downgrade-unbrick-hardware-reparatur.5449/
Ist jetzt nur ne Vermutung.
danke für die Nachricht. Ich werde mir das morgen nochmal anschauen. Nicht mal das Update schluckt er. Denke das es doch der Controller ist
Da mir M Miguel nun privat geschrieben hat, das aber eine Sache ist die recht einfach selbst erledigt werden kann, werde ich hier öffentlich die Antwort zu schreiben.
Dann haben auch andere etwas davon.
Hier die Nachricht:
Miguel schrieb:
ich habe wie mir mitgeteilt wurde mit meinem Fehler 10 Problem einen neuen Controller bei Aliexpress bestellt. Dieser ist original. Als ich diesen heute eingebaut habe kam der Fehler 35, das die Seriennummer nicht stimmt. Was kann ich jetzt machen, da ich meinen Scooter für die Arbeit benötige. Es sollte hier so wie es gewesen ist alles mit der originalen Software laufen. Bin jetzt verzweifelt. Kannst du mir helfen? Ich sollte mich glaube ich an dich wenden
Die Seriennummer kann per einfach via Bluetooth gesetzt werden.
Dazu gehst du in SHU zu dem Tools Tab, dann auf Region Tippen, und unten bei Custom trägst du deine Seriennummer ein.
Die Seriennummer findest du unten am Trittbrett deines Scooter auf einem Aufkleber.
Sie sollte mit N4G beginnen und hat 14 Stellen insgesamt.
Sollte in SHU noch eine Abfrage kommen ob du den Scooter aktivieren möchtest, kannst du das mit ja bestätigen.
Damit ist dein Problem dann geklärt.
der Fehler ist weg. Dennoch bleibt SHU immer noch die andere S/N stehen und nicht die von mir eingegebene. er läuft 25 und ich kann ihn komischerweise nicht auf die originale bekommen.Ich bekomme dann Fehlermeldungen. Das komische ist was ich nicht verstehe das der Controller auf jemand anderen registriert ist. Der ist nagelneu
es wird auch nicht abgeändert, dieses hatte ich als Fehlermeldung gesagt. Der Fehler 35 ist auch weg nach der Eingabe der S/N. Es wird nicht angezeigt was ja schon komisch ist. Alles was über DRV 1.7.... geht doch nicht zum ändern oder. Der Controller ist nagelneu und das komische ist ja das er aktiviert ist auf jemand anderen so das ich ihn nicht zu meiner Mail hinzufügen kann. Ich hoffe ich verkompliziere das nicht so sehr. Der ganze Mist alles nur wegen dem defekten Controller. Geht das nicht das man dieses in die originalen Werkseinstellungen setzen kann.
Das er auch 25 läuft und ich nichts ändern kann ist komisch. Bin leider auch gebrandmarkt wegen den ewigen Kontrollen hier
Ich wusste ja auch nicht was Aliexpress rausschickt mit welcher DRV
Wäre mir neu, das mit der DRV 1.8.11 ohne St-Link die Seriennummer geändert werden kann.
Fehler 35 Bedeutet default Seriennummer.
Wenn eine default Seriennummer gesetzt ist, nimmt die Firmware jede Seriennummer an.
Das geht eben genau 1x vor dem aktivieren des Scooter.
Nee, das wird dir nur fehlerhaft angezeigt.
Wenn du es partout nicht hin bekommst mit dem setzen der Seriennummer, dann schreib mir bitte nochmal in unserer privaten Unterhaltung.
Dann kann ich dir den per ST-Link Flashen und deine Seriennummer gleich einsetzten.
Denke mal das wolltest du eh als du mich initial per PN angeschrieben hattest.
Ansonsten kannst du es natürlich auch selbst tun.
Anleitung dazu ist hier im G30 Bereich für alle frei zur Verfügung.
Viel Erfolg!
