Fehler 15 ^^
7 September 2022
162
50
Köln
Mi Pro 2
N'abend...
Also mein Roller hat ShFw installiert alles super tutti.
Ich habe 3 Profile. Beim sogenannten Gashebel Trick.
Also Roller aus, bremshebel halten und anschalten,
da bekomme ich Fehler 15. Nach loslassen der bremse läuft der Roller im gewählten Profil.
Ist das normal mit dem Fehler 15. Weil habe auch was wegen hall sensor gelesen bei google.
(Da die bremsen den gleichen Anschluß haben, als ich das dashboard neu angeschlossen habe, kann das auch den Fehler auslösen wenn ich die Kabel vertauscht habe?)
Das selbe passiert auch, wenn du den Gasgriff ein beim einschalten gedrückt hältst. Der Roller merkt ja, dass beim einschalten der Magnet nicht an seiner Position ist. Sobald er es ist, hört der auf zu piepen.
Reaktionen: AbiDez
Wie oben bereist geschrieben, es ist ganz normal wenn man bremshebel beim einschalten betätig hält, da kommt es zum Fehler 15. Wenn man Gas beim einschalten betätig hält kommt es zum Fehler 14.
Es ist normal.
Ein Fehler liegt nur vor wenn es im normalbetrieb zu dem fehler kommt.
Reaktionen: AbiDez
