Fehler 21 BMS:000
27 April 2022
Mi Scooter 2 Pro
Hallo, bei meinem Roller erscheint die Fehlermeldung 21, wenn ich Ihn mit m365 Plus auslese, steht da: DRV 247, BLE 136 aber bei BMS 000. Was könnte da nicht stimmen?
Hallo, er lief vorher mit einer Custom Firmware ca. ein Jahr recht zuverlässig. Seit kurzen kommt jetzt immer die Fehlermeldung 21. Daraufhin habe ich wieder die originale Firmware aufspielen und merkte das beim BMS nur 000 steht.
Alle Stecker am Controller prüfen.
Besonders den vom BMS mit den 3 grün, gelb und weißen Kabel.
Wenn da alles passt, wird wahrscheinlich ein Defekt am BMS vorliegen.
Ob Hardware oder Firmware wird sich dann raus stellen wenn man den Akku öffnet und das BMS prüft.
Den Akku zu öffnen würde ich jedoch als Laie unbedingt von abraten.
Gerne kannst du mich zwecks einer Reparatur privat kontaktieren:
Alternativ wäre es natürlich auch möglich den Akku einfach zu tauschen. (Einkaufsliste)
