Fehler 39 Pro 2
4 Februar 2024
30
Xiaomi Pro 2
Hallo und guten Abend,
ich bin noch recht neu in der e Scooter Szene und habe seit 2 Monaten einen Xiaomi Pro 2 mit ca. 450 km und 3 Jahre alt.
Kein Tuning keine Extras, alles Original.
Seit kurzem zeigt er immer mal wieder den Fehler 39 an.
Der Roller steht immer im Haus und niemals längere Zeit im kalten (außer während der fahrt).
Heute habe ich wieder eine Runde gedreht bei 12 Grad Sonnenschein.
Nach kurzer Zeit war der 39 wieder da.
Ich besitze leider nur ein iPhone mit der Original App.
Diese zeigte direkt Batterietemperatur 25 / 1,0 Grad an.
Ist das nun ein Fehlerhafter Batterie Sensor oder welcher Wert ist der 2. ?
Ich würde den Fehler gerne beheben da er mittlerweile bei jeder 2.-3. fahrt kommt.
Ich habe bereits diesen Thread durchgelesen, allerdings handelt es sich dort wohl um den ersten Wert bzw. Sensor der fehlerhaft ist.
Spielt keine Rolle, welcher Sensor, der Patch deaktiviert die Überprüfung komplett.
er Patcht ja nur die Überprüfung weg oder ?
Die frage bleibt ob das Sinnvoll ist.
Könnte der Akku dadurch irgendwann mal schaden nehmen oder habe ich dadurch andere Nachteile ?
Denke die Alternative wird immer noch der Tausch des BMS sein.
Welcher Sensor müsste denn bei mir genau getauscht werden ?
Ist wohl der 2.
Erstmal willkommen im RollerPlausch R rollerfeuer112
Es wird hier aber keine Anleitung geben wie man den Akku auseinander baut.
Das wäre viel zu gefährlich. Ist absolut von abzuraten wenn man sich nicht mit der Materie auskennt.
Da ich den Temp Sensor mittlerweile schon mehrfach in diversen Akkus ersetzt habe, kann ich jedem der das Gleiche Problem hat anbieten den Akku zu reparieren.
Mein Cummunity hilfe Beitrag zu Reparaturen ist hier zu finden:
Alternativ kannst du natürlich auch den Patch von mir nutzen.
Wie das geht, habe ich ausführlich beschrieben.
Es wird hier keine Anleitung geben wie man den Akku auseinander baut.
ok Danke dir. Ich werde es mal mit dem Patch versuchen.
Nur leider super schwer wenn man nicht weis wo der Anfang ist.
Habe null Plan was ich dazu alles benötige.
Wenn du den Patch nutzen möchtest solltest du dich in die VLT-Firmware einlesen.
Wahrscheinlich hast du auch eine Flash Sperre im Dashboard.
Deshalb müsstest du dann erst das Dashboard downgraden damit du die gepatchte Firmware überhaupt flashen kannst.
Dazu solltest du dich dann hier:
und hier einlesen:
viel Erfolg
und hier einlesen:
viel Erfolg
ist leider die aktuellste Firmware Version drauf.
Mit dieser geht es nicht oder ?
Roller ist Baujahr 2021
Wenn das wirklich so ist, dann ist das eine Nummer zu viel für mich.
Der Downgrade ist ja schon nicht ohne für jemand der das noch nie gemacht hat.
Dann bleibt dir nur die Wahl den VooDooShamane an zu schreiben und ihm die Teile schicken wo er machen soll....
Beitrag im Thema 'Fehler 39 Pro 2' https://rollerplausch.com/threads/fehler-39-pro-2.10517/post-116460
ok dann werde ich mich doch mal auf den Downgrade vorbereiten.
Ich habe allerdings die Version BLE 158 drauf.
In diesem Thread wird nur von der 157 gesprochen.
