Hier sind die bekannten Fehlercodes für Xiaomi Scooter (error):
01 - Taucht auf, wenn das Pairing zwischen Appwechsel gestört ist (zb. von SC nach DownG/SHU), einfach Neustarten.
10 - Die Kommunikation mit dem Panel ist gestört (Angeschlossene Kabel prüfen)
11 - Anormaler Phasenstrom von Motor A. Die Steuerplatine sollte geprüft werden
12 - Anormaler Phasenstrom von Motor B. Die Steuerplatine sollte geprüft werden
13 - Anormaler Phasenstrom von Motor C. Die Steuerplatine sollte geprüft werden
14 - Der Messwert des Beschleunigungssensors ist gestört
15 - Der Messwert des Bremssensors ist gestört
18 - Der Messwert des Motorsensors ist gestört
21 - Kommunikationsfehler mit dem BMS
22 - Falsches BMS-Passwort
23 - Seriennummer des anomalen BMS
24 - Abnormale Systemspannung
26 - Der Speichervorgang im Flash-Speicher ist falsch, bitte überprüfen Sie den Controller
27 - Falsches Controller-Passwort
28 - Einige Zustände des MOSFET sind gestört
29 - Low-Status des MOSFET ist gestört
31 - Programmsprungfehler
35 - Seriennummer des Rollers ist falsch
39 - Temperatur des Batteriesensors ist gestört
40 - Sensortemperatur des Controllers ist gestört
41 - Externe Batterietemperatur anormal, externe Batterie wechseln.
42 - Kommunikationsfehler mit externer Batterie, externe Batterie, Steuerplatine, angeschlossenes Kabel prüfen.
43 - Externer Batteriecode-Fehler, externe Batterie austauschen.
44 - Extern hat Standard-Seriennummer, externe Batterie wechseln.
Hier wird die Moderation sicher noch mal drüber schauen, hab ich im Netz gefunden.
Lösungen dazu, und Hilfe gibts hoffentl. für Alle Diese .......... Hier !!!! im Forum
