Fehlermeldung 39 beim Xiaomi Pro2
1 August 2021
4
Xiaomi M365 Pro2
Ich bekomme seit kurzem die Fehlermeldung 39... kann mir dazu jemand was sagen?
Wie behebe ich das problem?
Mfg
Moin!
Temperatursensor der Batterie liefert einen abnormalen Wert <- Bedeutung Fehler 39
Im Akkupack sind zwei Temperatursensoren verbaut (Abzufragen mit diversen Apps). Einer der beiden Sensoren bringt einen umplausiblen Wert, weil z.B.:
  • der Sensor defekt ist
  • ein Kabel kaputt ist
  • eine Lötstelle gerissen ist
  • das BMS einen Fehler hat
Egal wie, um ein abnehmen des Deckels und ausbauen sowie auspacken des Akkupacks kommt man bei diesem Fehler nicht herum.
Grüße!
Reaktionen: Dr.One
Ok ,aber was mache ich dann um diesen Fehler zu beheben? Also nach dem ich alles ausgebaut habe....
Das kommt ganz darauf an, was denn der tatsächliche Fehler ist. :D
Beispielsweise: Gerissene Lötstelle -> Behebung: Wieder neu zusammenlöten
Reaktionen: Dr.One
Hallo, habe genau jetzt das genannte Problem. Woran erkenne ich Batterietemperatursensor 1 ?
Ich muss den wohl tauschen, da er abnormale Werte ausgibt (-2Grad Celsius)... wir haben Sommer :)
Gibt es schon ein Ersatzteil?
