RP ✔️ Firmware - CFW Xiaomi 1S & Pro2 - 34km/h Unlock (upgedated & erklärt!)
St0fzuiger
Moderator
Crewmitglied
Mitglied seit
8 Juni 2020
Beiträge
62
Plausch-Punkte
90
Ort
Reutlingen
E-Roller
G30+1S
Ab heute gibt es einen CFW Generator fur den Xiaomi 1S & Pro2.
In Zusammenarbeit zwischen XiaoFlasher-NineFlasher und Velocidad Absurda.
Extra Optionen in NineFlasher/XiaoFlasher sind noch BETA(!!!!) und zahlungspflichtig.
Gute Basis Einstellungen:
Speed in CFW halten wie screenshots und durch die Xiaoflasher app kannst du die speed setzen:
Update zur Bremse:
Wenn mann die Funktion Anti Clonck auswählt gibt es kein KERS mehr,
alternativ kann man die normale Bremse wählen und mit dieser Einstellung ist es dann ein bisschen Stärker.
Bonus:
Scooter ausschalten: Brems hebel halten > Einschalten > 2 Sekunden warten = Speed unlock.
So funktioniert das German Maneuver ohne App :) Nach Neustart des Rollers fährst du wieder 20km/h.
German Maneuver
Es gibt 2 verschiedene Methoden mit einer höheren Geschwindigkeit zu fahren.
Stelle zunächst im Toolkit die Geschwindigkeiten auf 22, 16, 6 ein. So dass der Roller normalerweise nur 20km/h fährt
Dann wähle, welche Methode bevorzugt wird um vorübergehend eine höhere Geschwindigkeit freizuschalten:
1. Direkter Antriebsmodus
Wenn während der Erstellung der Firmware im CFW-Tool gewählt, geht das aktivieren mit der Tastenkombination beim Booten.
Das Booten des Rollers ohne Tastenkombination lässt den Roller nur die eingestellten 22km/h fahren.
2. Wenn das Kontrollkästchen "Reset the max speed set in the app when powering on" aktiviert ist, kann eine vorübergehend höhere Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt werden, wobei die Suchleiste in der App sichtbar ist.
Nachdem der Roller neu gestartet wurde, ist er wieder auf den im CFW Toolkit voreingestellten Wert gesetzt.
Beide Methoden können unabhängig voneinander verwendet werden oder können gleichzeitig aktiviert und verwendet werden.
Zurück zur Standard Firmware:
Den Knopf "Return to Stock Firmware" drücken.
Das Ampere Thema:
Derzeit gibt es viele fragen über die Ampere im Screenshot (55A).
Wo kein Haken steh,t ist es nicht aktiv. Es gibt im Moment noch keine Vergleichstabelle.
Mit einen Standard akku (Original, Ohne Zusatzakku) kann der Controller nicht mehr als 30 Ampere bekommen. (BMS Liefert max 30 Ampere) und somit machen Werte uber 30 Ampere wenig Sinn.
Ich habe mit dem Secret-mode verschiedene Tests gemacht und jedes mal ist es immer im Bereich von max 28-30 Ampere gewesen.
Update(!)
Im Moment kommen mehr und mehr Meldungen das sich Roller auf einmal abschalten.
Hier ist ganz einfach zuviel Ampere gezogen worden von BMS und dann geht das BMS in einen Safety Mode, wobei der Roller sich dann nicht mehr anschalten lässt.
Ganz einfach zu erkennen:
Deckel öffenen und beim Akku prüfen ob eine rote LED leuchtet.
Wenn es so ist, Kabel von Akku zu Kontroller trennen und kurz warten.
Die LED wird danach wieder blau blinken und somit ist alles wieder ok.
Ich kann es nur nicht genug sagen, bleibt mit die Ampere bei rund 30 Ampere (1S). Für den Pro2 habe ich am Moment noch keine Werte.
Mann kann auch zum Beispiel den Speed auf 20 setzen aber auch Ampere anhaken und 30 Ampere setzen.
So wird der Scooter immer 20km/h fahren und es ist dem Roller erlaubt mehr Kraft zu benutzen um somit bei Steigungen die maximale Geschwindigkeit besser zu halten.
Kurz gesagt:
Speed setting ist das Schaltgetriebe
Ampere ist das Gaspedal
Einen anleitung fur die CFW flasher ist auf diesen Link
Update 05-08-14:00:
- Mehr info GM mode
- CFW Flasher anleitung (Deutsch)
- Zuruck nach standard info
- Erste info Ampere settings
Update 06-08-09:30:
- Nochmals info uber Ampere (Rot im artikel)
@Rollerplausch-Anmerkung:
Da viele von euch neu sind und vermutlich über das Flash-Thema zu uns gekommen sind -> Bitte lest euch auch die M365 / PRO Stickys (angegeftete Beiträge über der roten Linie) im Xiaomi Forum durch, dort werden auch viele Fragen geklärt: https://rollerplausch.com/forums/xiaomi-e-scooter.58/
PistonBoy
Neugieriger Rollerplauscher
Mitglied seit
15 Juli 2020
Beiträge
41
Plausch-Punkte
40
E-Roller
M187 & Pro 2
Sicher? Bei mir ist die letzte Aktualisierung vom 28sten und beinhaltet nur den 1S.
Mr. Togi
Neuer Rollerplauscher
Mitglied seit
28 Juli 2020
Beiträge
24
Plausch-Punkte
6
E-Roller
Xiaomi Mi Scooter Pro 2
Für mich als Einsteiger wäre noch interessant, wie und durch welche Apps ich überhaupt in den Generator komme :)
PistonBoy
Mitglied seit
15 Juli 2020
Beiträge
41
Plausch-Punkte
40
E-Roller
M187 & Pro 2
Dazu gibt es hier genug zu lesen;)
messy
Mitglied seit
29 Juli 2020
Beiträge
7
Plausch-Punkte
5
Ort
Meerbusch
E-Roller
Xiaomi Mijia 1S
Vielen Dank auch für die nachgetragenen sinnvollen "Default Settings" .. :love:
Funktioniert bisher super, ich konnte aber noch nicht vor die Tür sondern muss leider erst mal noch ne Runde arbeiten.
PistonBoy
Mitglied seit
15 Juli 2020
Beiträge
41
Plausch-Punkte
40
E-Roller
M187 & Pro 2
Bonus: Bei scooter off: Brems hebel halten > Einschalten > 2 Sekunden warten = Speed unlock
So GM Modes ohne app :) nach neustart wieder 20km
Update 30-07-12:00:
Da es einen kleine bug gibt in XioaFlasher fur die Pro2 kann es sein das ihr die option gerade nicht siehst.
Sollte schnell geklart sein.
Das klingt ja mal RICHTIG sexy😍😍😍
larzvegas
Mitglied seit
15 Juli 2020
Beiträge
20
Plausch-Punkte
6
E-Roller
Xiaomi 1S
Hatte ich auch die ganze Zeit, man muss den Playstore nur oft genug penetrieren, dann gibt er dir die neue Version :)
3.6 ist die aktuellste.
Sonny1980
Mitglied seit
18 Juli 2020
Beiträge
14
Plausch-Punkte
E-Roller
Xiaomi 1S
Klingt so gut das ich mit den Gedanken spiele einen weiteren Scooter zu kaufen 👍
CBisKay
Mitglied seit
30 Juli 2020
Beiträge
12
Plausch-Punkte
E-Roller
Xiaomi 1S
Ab heute gibt es einen CFW Generator fur die Xiaomi 1S & Pro2.
Dies ist einen zusammen arbeit zwischen XiaoFlasher-NineFlasher und Velocidad Absurda.
Es betrifft einen extra option in NineFlasher/XiaoFlasher und ist im BETA(!!!!) und ist zahlungs pflichtig.
Gute basis einstellungen:
Update 30-07-12:00:
Ist es egal ob es der linke oder der Rechte Bremshebel ist ?
messy
Mitglied seit
29 Juli 2020
Beiträge
7
Plausch-Punkte
5
Ort
Meerbusch
E-Roller
Xiaomi Mijia 1S
Hab gerade eine FW mit folgenden Einstellungen geflasht (das sind die Basic Settings vom Threadstarter):
Model: M365_1S_DE
Version: 0221
Hidden direct: linear
Short max speed: 22
Normal max speed: 16
Eco max speed: 10
Motor start speed: 3
Hard speed limit: 65
Autobrake: anticlonk
300W motor: true
Speed limit reg: enabled, autoreset
Tail light: always on
Danach hatte ich im Leerlauf folgendes Phänomen. Throttle auf max, 22kmh, alles super .. Throttle zurück auf null, Speed fällt auf ~15kmh und steigt dann langsam wieder an. Wenn man die Motorbremse betätigt stoppt der Motor und bleibt auch gestoppt. Selbes Phänomen auch im D Modus, halt da mit 16/10kmh - als er im D Modus bei ~22kmh war hab ich den Roller dann ausgeschaltet.
Vorher hatte ich folgende Settings "ohne Probleme" - also mit gewohntem Throttle auf null, motor geht auch auf 0 Verhalten:
Model: M365_1S_DE
Version: 0221
Short max speed: 34
Normal max speed: 28
Eco max speed: 22
Motor start speed: 0
300W motor: true
Jemand ne Idee woran es hängt? ;) EDIT: Ich hab ja am ehesten den anticlonk in Verdacht.. Wenn man das Rad auf den Boden stellt hört der Motor auch auf zu drehen, nur so lang es in der Luft ist wird es immer schneller..
EDIT2: Es IST der anticlonk, also wenn das Verhalten euch beunruhigt, einfach abschalten - ich denke aber "das gehört so" und würde bei tatsächlicher Benutzung des Rollers nicht auftreten, sondern nur zu gewünschtem "anticlonk" Verhalten führen.
yopi
Mitglied seit
15 Juli 2020
Beiträge
3
Plausch-Punkte
E-Roller
G30D, 1S
Frage zu der Zahlungspflichtigkeit. Ich hatte schon mal gezahlt, kostet das dann erneut?
larzvegas
Mitglied seit
15 Juli 2020
Beiträge
20
Plausch-Punkte
6
E-Roller
Xiaomi 1S
Doofe Frage, nach Neustart aber wieder nur 20 km/h wenn Speedlimit so eingegeben als Speedlimit oder?
Wenn ich das mache habe ich nach normalen Neustart die km/h die ich als Speedlimit eingegeben habe und mit Halten der Bremse im Leerlauf 30 km/h.
SilasGE
Mitglied seit
27 Juli 2020
Beiträge
11
Plausch-Punkte
E-Roller
Xiaomi 1S
kann ich den 1S damit auch auf 30 km/h bringen ? oder ist das wieder ne andere geschichte?
OP
St0fzuiger
St0fzuiger
Moderator
Crewmitglied
Mitglied seit
8 Juni 2020
Beiträge
62
Plausch-Punkte
90
Ort
Reutlingen
E-Roller
G30+1S
Model: M365_1S_DE
Version: 0221
Short max speed: 22
Eco max speed: 10
300W motor: true
Model: M365_1S_DE
Version: 0221
Short max speed: 34
Eco max speed: 22
300W motor: true
Ist die Anticlonck .... fahre mal runde dann merkst du das motor schneller startet. Wenn last auf rad ist stopt er (gib mal gas im luft. Gas los lassen und mut fuss rad abbremsen er stoppt dann auch)
Beitrag automatisch zusammengefügt:
Ja das geht
Set
Settings wie meine screenshots?
Jo, kostet pro Roller erneut.
Es gibt 2 zahlungen: 1x Die app freischalten und 1x Die CFW Generator (Ist andere developer)
larzvegas
Mitglied seit
15 Juli 2020
Beiträge
20
Plausch-Punkte
6
E-Roller
Xiaomi 1S
[/QUOTE]
Japp, aber die scheinen dabei ignoriert zu werden, du hast ja 22 km/h eingestellt.
Bei mir scheint er auf die Geschwindigkeit zu gehen, die ich danach in der App via Speedlimit einstelle.
Was an sich auch komplett super ist.
OP
St0fzuiger
St0fzuiger
Moderator
Crewmitglied
Mitglied seit
8 Juni 2020
Beiträge
62
Plausch-Punkte
90
Ort
Reutlingen
E-Roller
G30+1S
[/QUOTE]
Reset Maximum speed ausgewahlt?
larzvegas
Mitglied seit
15 Juli 2020
Beiträge
20
Plausch-Punkte
6
E-Roller
Xiaomi 1S
aaaaaaaaaaaaaaber vielleicht auch das Flag bei reset max Speed vergessen :)
naja...egal, so gefällt es mir.
Normal anmachen km/h aus dem Speedlimit und mit Bremse dann 30 km/h
messy
Mitglied seit
29 Juli 2020
Beiträge
7
Plausch-Punkte
5
Ort
Meerbusch
E-Roller
Xiaomi Mijia 1S
Ja das funktioniert, zusätzlich kannst du in der App ein weiteres Speedlimit festlegen, welches beim Neustart angewendet wird - wenn dies nicht aktiv ist gelten die Standardeinstellungen der CFW (also zb 20 km/h)
Durch das Halten der Bremse aktivierst du einen anderen Modus - hier gilt wenig Gas => wenig Strom für den Motor, max Gas => max Stromstärke.
Die Endgeschwindigkeit wird dabei nicht mehr überwacht/begrenzt, man erreicht die maximal mögliche Geschwindigkeit
Siehe Throttle Settings / Direct Power Control Settings in der Dokumentation
Lutschi
Mitglied seit
25 Juli 2020
Beiträge
16
Plausch-Punkte
13
E-Roller
Muddi
Grüße,
also ich hab XiaoFlasher 3.6 aber kann nirgendwo das Toolkit kaufen oder sehen.
Wie geht das?
MfG.
larzvegas
Mitglied seit
15 Juli 2020
Beiträge
20
Plausch-Punkte
6
E-Roller
Xiaomi 1S
Evtl habe ich einen Denkfehler, denkt mal mit :)
Also Speedlimit gesetzt, dann wird dieses gezogen beim Start.
Kein Speedlimit gesetzt, dann wird das gesetzte aus der CFM gezogen.
Wenn ich jetzt z.B. 25 km/h im Speedlimit habe und 20 km/h in der CFM angegeben. Dann werden die 20 km/h doch auf Grund des Limits ignoriert und ich starte mit 25 km/h.
Also macht es ja Sinn, wenn man nicht zwigend ein Android Handy dabei hat sich den Wert den man Default haben möchte als Speedlimit zu setzen und nicht in der CFW...
messy
Mitglied seit
29 Juli 2020
Beiträge
7
Plausch-Punkte
5
Ort
Meerbusch
E-Roller
Xiaomi Mijia 1S
Jo, genau.
Es macht (IMO) immer Sinn in der CFW einen Wert einzustellen wie zB oben (21-22 km/h) der auch bei einer Prüfung noch durchgehen würde.
Dann über die App stellst du deine tatsächlich gewünschte Geschwindigkeit ein.
Mr. Togi
Mitglied seit
28 Juli 2020
Beiträge
24
Plausch-Punkte
6
E-Roller
Also ich habe mir die Anleitung jetzt mal durchgelesen und habe zwei Fragen:
1. Theoretisch ist das blinken beim Bremsen damit Vergangenheit, richtig?
2. Wie siehts mit dem Tempomat aus, kann man den ebenfalls aktivieren? Auch wenn man nur auf die legalen 21/22kmh stellt?
Edit:
Ich frage mal anders herum (Bitte entschuldigt meine Neulings-Fragen):
Was muss ich einstellen wenn ich im "ABE-Modus" 21-22kmh fahren möchte?
Außerdem aber im beim Einschalten, Handbremse gezogen, 2 sekunden warten --> bis zu 30kmh mit Tempomat?
Optional: Tempomat auch im "ABE-Modus".
(ABE-Modus = So eingestellt, das es er bei einer Verkehrskontrolle ABE konform wirkt)
Lutschi
Mitglied seit
25 Juli 2020
Beiträge
16
Plausch-Punkte
13
E-Roller
Muddi
Würde so gerne loslegen aber es geht einfach nicht. Scheint wohl nicht Version 3.6 zu sein sondern noch neuer?
Hab Betaversion 3.6 und finde nichts bezüglich CFW Toolkit.
Kann mal wer die benötigte Version schreiben?
PS: hab den Pro2 nicht den 1S.
Brokencyde29
Mitglied seit
30 Juli 2020
Beiträge
47
Plausch-Punkte
9
E-Roller
1s
2 fragen wie und wasMarcelo Brozovic für Programmen braucht man um ihn auf 30 kmh + zu machen und das
Hallo, ich hab seit einer Woche den 1s Roller und ich wollte mal fragen was ich alles dafür brauche um ihn auf 30 kmh + zu bringen und das er am Berg mehr Power hat freu mich über eine Antwort.
Welche programme braucht man da alles und woher bekommt man sie?
PistonBoy
Mitglied seit
15 Juli 2020
Beiträge
41
Plausch-Punkte
40
E-Roller
M187 & Pro 2
Geht für den pro noch nicht. Steht im Update von Post 1.
SilasGE
Mitglied seit
27 Juli 2020
Beiträge
11
Plausch-Punkte
E-Roller
Xiaomi 1S
Also bei meinem 1S klappt es wunderbar. Vielen Lieben dank :love:
fährt jetzt 30 km/h und nach dem neustarten ohne bremse 20 km/h und mit bremse wieder 30 km/h.
mehr als 30km/h will er aber nicht ist das so normal?
Oben Unten
