RP ✔️ Firmware erstellen und flashen 🔥 ( Ninebot G30, G30D - CFW - Custom FirmWare ) ** Bezahlsoftware ** Android
Im Toolkit finde ich nirgendwo die einstellung dass der Roller nach Aus- und wiede einschalten wieder auf 20kmh zurückgesetzt wird. in der ** Bezahlsoftware ** app geht das ja (mit german manuever 30 - after reboot 20) gibt es das noch nicht mit dem cfw toolkit? wenn die polizei einen anhält will man ja möglichst schnell wieder den roller auf 20kmh zurück haben. und auch dass man dann nicht jedesmal neu flashen muss wenn man diese funktion an hat sondern wie beim xiaomi einfach zb bremse gedrückt halten kann beim einschalten und somit dann die cfw unlocked. geht momentan beides nicht mit dem toolkit für den ninebot, oder?
Bremsen halten -> unlock geht leider nicht.
German Maneuver mit dem CFW-Toolkit geht aber einwandfrei, müssen nur ein paar Details beachtet werden:
"Compatibility Patches" aktiv
"Select wanted scooter region.." muss auf "Auto"
"Static brake light" aktiv
"Patch for all serial numbers?" aktiv
Dann die gewünschten Maximalgeschwindigkeiten einstellen; z.B. 22 km/h für "DE region" und 34 km/h für die anderen.
"Worldwide" ist dann m.W. das "kleine GM" und "US" das "große GM".
So funktioniert's jedenfalls bei meinem.
Die anderen Sachen ("Start speed" = 1 km/h und Motorleistung) je nach Bedarf.
Reaktionen: Rin
Hallo liebe Forengemeinschaft, ich habe einen Ninebot G30D und einen Motor Gen2, mit dem man auf ca 38/39 Km/h kommen soll. Habe schon alles versucht, mit Magic-Serialnummmer und CFW auch auf US-45 Km/h erhöht. Leider hat alles nicht´s gebracht. Ich habe noch den Serienakku mit 36/42V eingebaut. Diese Geschwidigkeit soll aber laut Forum trotzdem mit dem Gen2 Motor erreicht werden.
Könnt Ihr mir helfen?
Hallo, mal eine ganz andere Frage, habe diesbezüglich nichts gefunden.
Habe die CFW aufgespielt und die Magic Serial eingetragen, Scooter läuft an die 30 und ich bin Top Zufrieden, nur beim laden zeigt er mir jetzt nichts mehr an.
Also die 5 Balken "bewegen" sich nicht mehr. Weiß ja dann nicht wann er voll ist oder nicht.
Dies stört mich soweit auch nicht, aber funktioniert das BMS trotzdem?
Hab nur Schiss das der Akku schaden nimmt, wenn ich ihn an mein Schnellladegerät hänge und mal ein paar Stunden lade und vergesse.
Vielen Dank schonmal
Gruß
Arne
Gruß
Arne
keine Sorge, es funktioniert alles normal, dein Scooter zeigt im z.b. US Mode nur kein Akkustand mehr an, Laden geht trotzdem, BMS funktioniert.
Abhilfe gibt es im Xiao-Flasher mit Showblatt.
Dieses Future zeigt bei Stillstand des Scootes den Akkustand Prozentgenau an.
Bei vollem Akku steigt es A0, also nicht wundern.
Reaktionen: dracula
Danke für die schnellen Antworten F Felix71 das hab ich schon alles gemacht. Hab’s vergessen zu schreiben...
Heiko S. Heiko S. Danke für die gute Nachricht :) dann bin ich beruhigt, hab leider kein Android, somit bin ich nur auf den Flasher von Windows angewiesen 👎
Aber solange das BMS funktioniert ist alles Top.
danke
Hallo, Willkommen allerseits.
Ich bin neu verstehe noch nicht viel im Thema.
Ich möchte meinen Scooter gerne auf 30kmh fahren ohne blinkendes hinter Licht und wenn ich ihn aus und wieder an mache das er wieder normal die 20 fährt.
Ich habe ihn vor kurzem erst bekommen und meine Firmware Version ist: 1.4.5 glaube ich. Was muss ich jetzt als nächsten Schritt machen.
Danke im Vorraus!
Dich hier unter den HoTo's und Zuhilfenahme der SuFu einlesen. Wenn dann noch Fragen sind, stehen Dir ganz viele User mit Rat und Tat zur Seite.
Reaktionen: Gerhard
Habe heute die Firmware geflasht,geht auch alles ganz gut.
Läuft im GM Modus im Leerlauf 30,wo sind die restlichen 2kmh geblieben 🤨
- Version: DRV126
- Max speed: 33 km/h
- EU Max speed: 27 km/h
- DE Max speed: 23 km/h
- Compat patches
- Firmware region: auto
- KERS Min Speed: 3 km/h
- Error raising level 1
- Static brake light (G30D)
- Motor power constant: 42000
- Cruise control delay: 3 seconds
- Motor start speed: 3 km/h
- Version spoofing
Und warum steht im ** Bezahlsoftware ** jetzt unter ESC Version 5.2.6?
Nachher mal testen
Was hat das eigentlich für eine Bedeutung
Beschleunigung ist schon der Hammer👍👍👍
Die Motorbremse haut recht stark rein, gibt es da eine Einstellung?
Habe noch ein wenig verändert,
KERS Min Speed:6kmh
Motor power constant:45000
Jetzt läuft er recht gut,so kann es bleiben.Die Motorbremse haut auch nicht mehr so doll rein.
Fahre momentan mit 2,7bar ist zwar etwas langsamer,aber viel komfortabeler.
Morgen mal die Reichweite testen.
Hab ich auch gedacht aber anscheinend ist die Leistungssteigerung beim BMS nicht linear. Laut dem Toolkit Entwickler hat er die Leistungswerte eher geschätzt. Ab 35A kommt weniger Leistung dazu pro Ampere. Bis 35A hab ich auch keine Aussetzer in der Beschleunigung, habe jetzt schon seit einer Weile 40A drin, ja er zieht mehr an aber der Unterschied ist geringer als zwischen 30A und 35A. Ab und zu (alle paar Tage) habe ich aber beim Beschleunigen mit vollem Akku Aussetzer drin, ob es an den 40A liegt weiß ich nicht. 🤷‍♂️ Bei 100% Akku 41.5v zieht er 1115W, das wären aber unter 30A, bei 40A eingestellt, kann ich mir nicht ganz erklären. 🤷‍♂️
Kann ich bei 35A das Kers ausstellen oder ist das zu gefährlich ? Bremsen/Bergab/Bergauf usw...
Hy,
warum sollte das gefährlich sein?👀
Die Bremsen funktionieren genau so gut wie mit Kers.
Bergab auch keine Probleme, du kannst genauso gut selbst Bremsen, mit der Elektrischen zb. noch feinfühliger als mit Kers.
Bergauf ? Wüsste nicht was das damit zu tun hat.
Fahre schon die ganze Zeit mit Kers aus, wobei das ja eigendlich nicht ein kompletter Freilauf ist, der Motor wird noch mit ein bisschen Strom Angesteuert so daß er halt nur nicht abbremst.
Wenn du Voraussichtlich Fährst, musst du nicht viel Bremsen, und mit Kers aus fährt es sich nach meiner Ansicht aus viel Geschmeidiger.🤗
Die Energierückgewinnung ist bei Kers auch sehr gering, und fällt nicht ins Gewicht.
