JaHallo ,
Ich habe 2 Fragen
Ich habe dieses neue Pro2, es hat die neue Firmware.
1. Downgrade, dass BLE 158 über ST-Link geht, oder?
Die 252 kannst du nach dem Downgrade der BLE mit der App "m365plus" auf die DRV 247 downgraden, danach mit SHU auch die SHFW flashen.2. DRV252 kann nur DRV 247 oder auch 155 haben.
Die Suche hier im forum hätte dir geholfen
Hier nachzulesen
RP ✔️ - ⚠️Achtung! BLE157/155 Zwangsupdate in Xiaomi Home App 1s / Pro 2 / Mi3
Zu diesem Beitrag bitte auch den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten! Zwangsupdates enthalten: Xiaomi Mi 1s - DRV321 BLE157 BMS141 Xiaomi Mi Pro 2 - DRV248 BLE157 BMS141 Xiaomi Mi3 (EU version) - DRV016 BLE155 BMS141 BLE = Dashboard Firmware (Display-Platine oben im...rollerplausch.com
DRV 155 geht NUR, wenn du noch den alten Controller hast!
Es ist stark davon auszugehen, nein sorry,, zu 100 % davon auszugehen, daß Vermutungen nicht zielführend sind und es noch nie waren. Es lässt sich sehr leicht festellen, welcher Controller verbaut ist - wenn man die Anleitungen liest.Es ist stark davon auszugehen, dass Threadersteller den "neuen" chip aufm controller hat.
Depends on ChipTry the 365 plus app to downgrade drv... i have the same drv and the app does the job!
Yes, so nobody cares as nobody can buy a brand new scooter with 3.0 esc.I have controller v 3.0... and works with this app...
1. Deutsches Forum, somit nutzt bitte einen ÜbersetzerDepends on Chip
I read the whole thread and finally got the answer to my question. Why can't I change scooter vie downg. This is because I have the DRV 252 and need to do it through m365plus. Many thanks for the help.Yes
After downgrading the BLE, you can downgrade the 252 to the DRV 247 with the "m365plus" app, then flash the SHFW with SHU.
DRV 155 ONLY works if you still have the old controller!
